2558
Kopplingschema för 13pin kontakt mercedes ml 270 cdi
10 Inlägg
6 oktober 2012
Skall behöva hitta ett kopplingschema för en 13 pin uttag för dragkroken på en mercedes ml 270 cdi importerad från holland i fall det hjälper
5 119 Inlägg
6 oktober 2012
är det över själva kontakten vid draget du söker eller mot bilens elsystem?
10 Inlägg
6 oktober 2012
Det är vid själva uttaget jag vill veta vart bilens orginal kablar skall kopplas till olika stift. Har problem med att någon kabel är på fel ställe efter jag bytte uttaget som sitter vid dragkroken på bilen.
5 119 Inlägg
6 oktober 2012
googla fram ett schema över dragkontakten och sen kolla med testmejsel eller multimeter?
