3953
Setup B20 lätt trim, HJÄLP!
67 Inlägg
8 oktober 2012
Ja som sagt så vill jag ha lite hjälp om min setup på min B20 motor till vinter bilen.
Då ha jag tänkt,
-Lite portad topp. (en polare som är mycket duktig som ska göra de)
-plana toppen 2mm.
-FSV717 kam från Folkraceshop, Duration 275 grader kamlyft 7,17mm (10.4mm med original ventilbrygga) nockvinkel 111 grader.
-Dubbla SU HIF, renoverade.
-Även ny honat, nya ringa osv osv i motorn.
Ha allt utom kammen så där av dom valen.
Så nu undra jag lite om motorn kommer att gå bra med kam val och så?
PS: är inte ute efter en j"vla massa HK nu, vill bara ha hjälp om min setup kommer gå bra!
Senast redigerat av volvoburnnare (8 oktober 2012)
