Bägge originalstegen sitter under A-stolpen på passagerarsidan.
Bara lossa instegslisten och kolla bak klädseln så bör du se det.
Och ja, eftersom det är original så ska kontakterna passa men sen om det är samma kabelmatta till AS2 och AS3 vet jag inte. Kan alltså i värsta fall saknas kablar i kabelhärvan du redan har (om du har någon).
