2473
Ford, Lampor tändes, Stereon dog, sen startar inte bilen?
80 Inlägg
13 oktober 2012
hejsan, ja e duktigt arg på bilaset just nu då ja gick miste om vissa festliga aktiviteter ikväll tack vare den... men för o gå till problemet!
Jag var ute och körde och iaktog att Antisladdlampan och ABS lampan plötsligt börjar lysa, sen dog stereon och samtliga instrument och då stanna jag till vid vägkanten och stängde av motorn
när jag sen skulle starta den igen gick de inte, startmotorn klickade i takt med innerbelysning fram och bakljus blinkade.. sen rätt vad de var så hissades rutorna ner 2 cm o inget mer hände... samma fenomen hände var gång man vred om nyckeln
vi knuffade igång aset o körde hem men var 20e sekund ca.. så dog tändningen (så bilen inte gick o köra, ingen tomgång alls, eller vad vet ja mätarna fungerade inte)  o sen starta den igen (rullandes)
är det någon som kan något om bilar som vet vad de kan vara?, bilen är en Ford Focus ST170- 2004 års modell,
tacksam för hjälp!
Fotograf
1 319 Inlägg
13 oktober 2012
känns som du bör läsa felkoder på den bilen iaf
Fotograf.
vårdad bil är bra bil
80 Inlägg
13 oktober 2012
jag har fått följande tips om va de kan va : Generatorn slutat ladda, Huvudrelä som lagt av, Jordkabel som inte sluter.
21 761 Inlägg
13 oktober 2012
Det du bör göra just nu är att mäta på batteripolerna vilken spänning det är, skriv vilket mätvärde du får så kan vi ge mer råd sedan. smile
80 Inlägg
13 oktober 2012
jag satte Batteriet på laddning nu och de var nere på 3-4 volt så batteriet var nere i bonn.
21 761 Inlägg
13 oktober 2012
Då var det mest troligt generatorn som slutade ladda av en eller annan anledning, men för att vara absolut säker så får du starta upp bilen igen och mäta laddspänningen. Alltid spännande att se om ett batteri vill ta laddning när det har så pass låg spänning, du får vara beredd på att det kanske inte vill göra det. smile
1 532 Inlägg
13 oktober 2012
Kolla bromsar runtom. Explorern jag hade gjorde samma sak. Ett bromsrör var dåligt. Fel indikerar nåt med bromsarna så lägger bilen av o är konstig sa dom på Ford i Linköping.
Men felkod läs först.
21 761 Inlägg
13 oktober 2012
När batteriet har 3-4V spänning så är ju inte eventuella felkoder på bromssystemet det första jag skulle kolla förstås, ser inget samband där.
1 532 Inlägg
13 oktober 2012
Elen slås ut o batteriet laddas ur.
Jag har inte tummen mitt i handen o trodde generatorn pajat o felsökte men fann inge fel utom nått nödläge den hamnat i o ringde då Ford som sa att det hade med broms läckaget att göra.
Haverera nått me bromsarna så dog allt o vid varje startförsök dog elen mer o mer.
Jag skrota skiten då jag köpte den för 1000kr men din Focus är ju värd lite mer.
Men äre nu inge lätt fel så räkna med ett antal tusen kr innan du fått den att funka igen.
Men låna en felkods läsare eller en dator o kolla vad som hänt.
Kanske bara en kabel som lossnat med lite tur.
21 761 Inlägg
13 oktober 2012
Det verkar ju helt vansinnigt. Om bilens dator helt vägrade att låta motorn starta kan jag gå med på, med tanke på att bromsar är viktiga saker, men att den startar och inte laddar låter sjukt. Dåligt gjort av Ford i så fall. hmm
Smålänning
7 883 Inlägg
13 oktober 2012
Mitt tips: Börja med att mäta laddspänningen...
1 532 Inlägg
13 oktober 2012
Tror mer dom är rädda för korkade amerikaner som stämmer företag för minsta skit sak hmm
Dom har lärt sig hårda vägen.
Felsök först ialla fall för spekulera kan man alltid göra lixom.
80 Inlägg
14 oktober 2012
okej... ny dag o har nu börjat rota i de, men kom inte speciellt långt.... batteriet stod på laddning hela natten men när ja kopplar loss de mäter ja 5-6 volt, så ja antar att de batteriet är stendött?, vad gör jag nu?, går de och starta bilen med hjälp av startkablar för att sen mäta strömmen från generatorn?
2fast4you
371 Inlägg
14 oktober 2012
kan ju va batteriet som har totalt dött. kolla du så laddaren funka riktigt? alla dom problemen du beskriver med abs o elhissar tyder på lite med ström. så det bästa vore ju o kolla med ett annat batterie som har rikligt me ström, släng i det o mät laddningen med bilen igång. laddar den inget är det ju generatorn eller kablar därikring
haru kört fast eller
Truck/Bil mekaniker
159 Inlägg
14 oktober 2012
köp nytt batteri elr låna från annan bil och starta möget mät laddningen laddar han fint 14,3volt ca så kassera ditt gamla batteri och köp nytt.
80 Inlägg
14 oktober 2012
okej ny info... jag körde o köpte en riktig multimeter och testade. då var batteriets spänning plötsligt på 12,99volt (den ja testa me i morse är från 80 talet.......) och jag kunde utan problem starta bilen, alla mätare o allt fungerade perfekt, sen jordade ja generatorn och testa på pluspolen på batteriet (där den röda kabeln från generatorn ansluter) och värdena där var på 13volt, så wtf? nu e ja duktigt förvirrad ? har inte vågat köra en runda än men får väl våga mig ut en runda snart.... någon som vet vad som hänt? :S
21 761 Inlägg
14 oktober 2012
Hur menar du, menar du att du satte mätpinnen där?
80 Inlägg
14 oktober 2012
jag satte en mätpinne (den svarta) på motorblocket, då ja såg att generatorn sitter monterad i motorn såatt säga, sen den röda mätpinnen satte jag på plus på batteriet, eller ja kontaktskon till den röda kabeln som går till generatorn. men ja fick precis ett tips om o mäta spänningen i batteriet me bilen avstängd då fick ja värdet 12,99 volt sen skulle ja starta bilen o sedan mäta på samma sätt, från plus till minus på batteriet o se vad för värde ja fick då. och då var värdet på 12,8 volt o sjönk i lagom takt på ett par minuters tomgång ner till 11,6volt då stängde ja av bilen... så om ja förstått de rätt så e generatorn kass?, (ber om ursäkt för min okunskap och är tacksam för den hjälp ja får och att ni inte idiotförklarar mig! )
21 761 Inlägg
14 oktober 2012
Okej, du menar så. Det verkar som att generatorn inte ger laddning, men du kan för säkerhets skull mäta med båda mätpinnarna nere på generatorn (mellen B+ och generatorhölje). smile
Lyser batterilampan när du har tändningen påslagen?
80 Inlägg
14 oktober 2012
problemet är att man inte riktigt kommer åt o mäta direkt på generatorn (och att de spöregnar ute....) vad är B+ o var hittar ja de ? :S,
det som är sjukt märkligt är att laddningslampan inte tänds ja lät bilen stå på tomgång och den tändes inte förän spänningen va nere på 8 volt i batteriet och allt börja flippa igen. DÅ tändes den, annars inte, men den tänds när man vrider nyckeln till "andra läget".. men de e ju ganska självklart nu att generatorn inte laddar.. :S
