14 oktober 2012
Hej.
Bilen är en passat 99, 1.6 bensin. Idag märkte jag att batterilampan började lysa konstant oavsett om bilen är i gång eller om man bara sätter igång tändningen.
Provade att mäta volten i batteriet ( avstängd motor) och den låg på 12,7 v. Med motorn på så låg den på 11,3 v. Jag misstänker att detta hände i samband med installation av tre stycken extraljus xenon (65 Wattare) som jag för första gången använde idag ( ca två timmars bilkörning).
Reläkablaget är på 2,5 mm (grövre från relä till batteri och jord), en säkring på 35 A och relä på 40 A.
Kan detta vara problemet? la märke till att det hade oxiderat vid plus på batteriet. orsaken till oxideringen?
Är generatorn paj?
Kopplade bilen till VAG COM men inga felmeddelande där.
Vad tror ni om detta?
Tacksam för svar!
