3684
VW Golf III - Läcker kylvätska
11 Inlägg
19 oktober 2012
Som sagt, golfen läcker kylarvätska. Situationen är dock att kylvätskan försvinner någonstans (förmodligen inne i bilen) och hamnar alltså inte på marken. Någon som har erfarenhet av detta? Någon som vet vart kylpaketet sitter på en golf?
Mvh Christian
There's no such thing as problems, only situations.
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
19 oktober 2012
Mvh Christian
om den läcker inne i bilen så borde du känna glykoldoften samt att rutorna immar som fan.
värmepaketet sitter under instrumentbrädan, i mitten, till höger om gaspedalen
Senast redigerat av Alex-s (19 oktober 2012)
11 Inlägg
19 oktober 2012
Alex-s skrev:
Mvh Christian
Känner ingen lukt av glykolen, rutorna immar väldigt lätt igen dock.
Är det möjligt att det läcker såpass lite att det bara pressas ut vid högt tryck nära varma delar på motorn och avdunstar?
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
19 oktober 2012
Ezio skrev:
Alex-s skrev:
Mvh Christian
ja möjligt är det, men glykol som hamnar på tex avgasrör ryker nåt fruktansvärt så då borde du kanske märkt det.
det du kan göra är att provtrycka systemet och se om det läcker nånstans. max 1 bars tryck då.
du ska ha den röda glykolen i din, så om du har det så borde du se om det läckt ut kylvätska i motorrummet för man kan se tydligt var det runnit för det blir helt rosa där
11 Inlägg
20 oktober 2012
Okej, tack så mycket. Jag återkommer när jag har provtryckt systemet.
11 Inlägg
14 november 2012
Bilen läcker konstigt nog inte längre. Förstår inte riktigt vad som hänt. Eventuell läcka bör ju inte täta sig själv.
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
14 november 2012
haha! ibland kan man stå där som ett fjån och undra så att man blir lite förbannad trots att man borde vara glad smile
