Har problem med min Volvo den är gör svår startad, sen när den hoppar igång så går den dåligt på tomgång kanske 10sek, Sen fungerar allt bra. Spelar ingen roll ifall bilen är varm/kall är likadan. Startar bra ibland och ibland får jag köra på starten bra länge. Nån som vet något som kan vara fel?
har typ nå liknande med min, här på forumet så trodde dem att det var bränslereläet sitter bredvid övriga säkringar, eller bränslepumpen, har du mycket soppa i tanken?
Måste ha över 10-15 liter annars startar den knappt. har bytt bränslerelä och spridarrelä. Ska också byta pumpen i tanken tänkte jag.
låter som att röret som går upp ur tanken har gått av, ta upp tankarmaturen o kolla
Du är liv
Har kollat armaturen och bytt pumpen i tanken,men den är lika orolig ändå när man kör.
har haft ett liknande problem med min också dock behövde inte jag ha i 10-15liter. Först ordna ja förpumpen som inte funkade o sen bytte ja backventilen, då startade den lite bättre. sen byte ja alla spridarna o då starta den perfekt Så kolla upp detta på din bil.
Du är liv
Fick felkod, 2-3-2 Lambdareglering, mager eller fet, tomgång. Kan man gå efter det till hundra eller är det på ett ungefär?? Och ingen felkod på tändingen
Lowered cars are like girls and their high heeled shoes. She can't run in them, they're uncomfortable, and incredibly impractical...
But there's no arguing how good she looks in them!
Har fått igång bränslet nu, men då börjar tändningen att strula ist, testade byta allt tändnigsväg förutom boxen så verkar som det är den som gett sig...
