![big_smile](img/smilies/big_smile.png)
Kör en liten uppdatering igen med text.
Jag provade klockan med en batteriladdare på 6 & 12 volt som jag införskaffade för ett litet tag sedan.
Resultatet:
jag testade att köra klockan på 6 volt, fungerade inte......
![roll](img/smilies/roll.png)
Sedan tryckte jag i lite symaskinsolja, pillade lite med skruvmejsel på dreven & fjädrarna.
(väldigt försiktigt så det inte skulle gå sönder något.)
Satte på laddaren igen med 6 volt. Började faktiskt att ticka & gå som den skulle.
Provade att låta den ligga med ström på i 10 minuter. (Klockade med ett tidur.)
Kollade efter 10 minuter om den höll tiden & det gjorde den ganska skapligt.
![smile](img/smilies/smile.png)
Sedan slog jag över laddaren på 12 volt & skulle se om den höll måttet även på den styrkan.
Samma sak igen, 10 minuter. Kollade om den höll måttet igen & ja det gjorde den.
(Kollade igen om den kunde gå lite längre på 12 volt, blev att den blev liggandes i 20 minuter.)
Så nu är det konstaterat att det går att använda 12 volt på en sådan här klocka.
![tongue](img/smilies/tongue.png)
Kollade över bensin/vatten mätaren på 6 volt & fungerade åxå med bravur.
Även lamporna fungerar som dom ska.
Sedan var jag iväg för att kolla in lite tyger till sätena/sofforna, hittade faktiskt ett svart tyg som skulle kunna passa till detta bygge + ett par meter med fusk skinn (galon).
Har även gått igenom lite med stålborste på den "nya" huven, blev lite besviken.
Hela "näsan" på huven var full med hål, så nu blir det lite mer svets arbete...........
Trodde jag var färdig med den biten. Men, men... det är bara att kavla upp ärmarna & ordna till detta med. Har ju den gammla huven att plocka "näsan" på.
Det blev att jag kunde använda den en gång till innan ja kastade den i skrotcontainern.
Nu gott folk kommer jag att gå igenom garaget & se vad jag har i lager av kapitän delar.
Behöver nog ett par veckor på mig.
Det jag inte behöver kommer att läggas upp på en känd auktionssida.
Så är det någon där ute som är på jakt efter någon liten pryl som saknas på eran kapitän 60-64,
eller för all del någon annan bil,
Grejerna är i begagnat skick.
hojta gärna så ska jag se om det kan finnas. Kommer inte att ta ut några fantasi priser.
Allt kan skickas. Om köparen står för frakten.
