2828
Saab 9-5 kylarproblem
Bilälskare
283 Inlägg
28 oktober 2012
har precis bytat termostat och tempgivaren då mataren stoood lååångt ner..
har bytat dem nu, i början (ca 1,5 mil) så låg den på mitten. sen stod den i ca 2-3 timmar.
men när jag körde hem så låg den bara ca 2-4mm över sträcket på mättaren efter de strecket. vid gaspådrag/högre hastighet så ökade den ca 1-2mm men sjönk ner sen igen vid gassläpp..
vad e felet?? hur luftar man systemet på en saab 9-5 -99??
MVH Linus
Lejon, född under 1990 talet, älskar bilar, streetrace, dragrace, allt inom motor:D:D
1 951 Inlägg
28 oktober 2012
Luftning sker med att du låter bilen stå på tomgång, avstängd kupefläckt (off) sen så väntar du tills termostat öppning. Dvs att kylfläkten går igång.
Mvh Mr_Lööf
Tacka fan för det, du har ju tankat 95!
NOTGIVEAFUCKGETSHITDONENEVERBEORDINARY
Bilälskare
283 Inlägg
28 oktober 2012
Mvh Mr_Lööf
ok men den gick igång riktigt tidigt..
har de nånskillnad om man tar den termostaten för vinter än sommar??
1 951 Inlägg
28 oktober 2012
Saab har bara en termostat. Alltså ingen sommar/vinter. Och om jag inte minns fel så skall den vara på 89grader.
Bilälskare
283 Inlägg
28 oktober 2012
mekonomen har 2 olika!
1 951 Inlägg
28 oktober 2012
De är skadade. tongue Men många termostater har samma storlek mm så då finns det 82 och 89graders. wink
Bilälskare
283 Inlägg
28 oktober 2012
mekonomen har 88 och 92 graders.. men har i en 88 som e sommarmodellen..
men hade igång den nu i ca 30 min utan locket på å den gick nästan upp i rätt mängd på mätaren. med fläkten på max. då gasade jag upp till ca 3000 varv och kände att värmen ännu stannade kvar å de gjorde den,,
så backade bak å satällde den på parkeringen då steg mätaren till ´den niv¨n den har stått innan på innan termostaten/tempgivaren blev kass
1 951 Inlägg
28 oktober 2012
Testa att köpa en Saab original termostat och byt. Testa även att byta glykolen. Skadar inte att få i en ny och fräsch. För vad jag vill minnas så är det 89graders termostat saab har.
Detta är ju inga dyra grejer vi snackar om. smile
Mvh Mr_Lööf
Bilälskare
283 Inlägg
28 oktober 2012
Mvh Mr_Lööf
har precis bytat ju,, inte så sugen att byta igen då de e trååångt satan....
143 Inlägg
29 oktober 2012
som ja sa innan du skulle lämnat den till mig:P
Bilälskare
283 Inlägg
29 oktober 2012
å vad hade du gjort då??
143 Inlägg
30 oktober 2012
på rätt sätt:P
