4490
SIGNALJORD defekt.
87 Inlägg
7 oktober 2006
Hejsan!
Har en Pioneer DEH 1600R som signaljorden är defekt i. Går detta och laga elr det är bara att köpa ny?
//Pixx
Mazda 3 MPS, bilder på gång!
1 852 Inlägg
7 oktober 2006
beskriv lite närmare så kanske vi kan hjälpa dig wink
man lever bara en gång så lev väl!
87 Inlägg
7 oktober 2006
Signaljorden i min huvudenhet (Pionner 1600R) har gått då slutstegen fick dåligt med jord. Undrar om detta går att lösa själv med löddkolven elr man måste lämna in den? Hur ser själva motståndet elr vad det är ut igentligen?
smile
87 Inlägg
7 oktober 2006
Här komer en bild hur sterion ser ut invändligt, vilket av motstånden är bränt? Vet att det blev lite dålig sharpa man nån kanske vet vad motståndet heter som bytat det förr.
http://www.geting.se/viewimage.php?imag … sterio.jpg
Senast redigerat av Pixx (7 oktober 2006)
4 554 Inlägg
8 oktober 2006
det är antagligen inget motstånd som har bränt om du vänder på spelaren och kollar under finns de nog någonstans (om du följer signaljordens väg på kortet från rca kontakten.. ) tillslut borde du hitta var på kortet ledningen har brännt av men du får nog använda dig av förstorningsglas för de e litet sen är de bara och löda över där de är bränt å så är den hel
87 Inlägg
8 oktober 2006
Om man vänder på kortet och försöker följa hittar jag inget speciellt.
Därimot direkt under RCA kontakterna, Dvs där "pinnarna" från själva kontakten är löddare på undersidan av kortet ser det ut som ett stor hål in i den ena av dom 2 lödingarna, kan det vara där det bränt av?
87 Inlägg
8 oktober 2006
Löddade om alla lödningar på hela kretskortet, ändå samma symptom. Antagligen brännt nått motstånd elr nått. Lika bra o köpa ny, annars får jag test byta dom flesta motstånd också.
67 Inlägg
7 november 2006
hur ser signaljords kabeln ut?
10 287 Inlägg
7 november 2006
Menar du jordflätan/skärmen i RCA kablaget?
Bränner man av dom, då har man problem....
/Göran
(Groucho Marx).
67 Inlägg
7 november 2006
/Göran
jag vet inte vad jag menar!
jag har sökt mej igenom här på forumet och sett folk prata mycket om bränt signaljorden!
jag håller nu på att koppla in sterio i bilen och jag får ett knärtande ljud hur högtalarna!
har en sprillans ny alpine cd med 3x lågnivå
kan man ha bränt den då? är den helt körd cdn då? hur lagar man?
beror det på dåligt jordat slutsteg? jag har gjort 3 jordningar i karossen i bagaget bredvid varandra drog en skruv igen med jord kabeln med sko!
jag provade att koppla ur basarna och satte in en 6x9 då knäppte det inget (rcan i subwowwer ingången) men när jag bytte ställe på rcan till front och bak då knäppte det oxå?
67 Inlägg
7 november 2006
/Göran
hur känslig är den? borde inte säkringen på cdn ta stöten?
10 287 Inlägg
7 november 2006
OK Nicki,
Då tar vi det steg för steg då.
"Bränd signaljord" beror på dålig eller trasig/glappande jordkabel (=minus) till slutsteget. Det som händer då när man slår på slutsteget är att den tar jord därifrån det går - och enda jordförbindelsen är baklänges genom skärmen på RCA-kablaget och in i kretskortet i stereon. Detta leder till att man bränner upp kretskortet i stereon (typiskt, även annat kan brinna). Och säkringen på stereon sitter på PLUS och skyddar inte för jordströmmar.
Installation av matning och jord till slutsteg bör jämföras med starkströmsinstallation och bör - i mitt tycke - endast utföras av personer med tillräcklig kännedom om problem och risker. Är du minsta tveksam vad gäller din jordinstallation - åk till en bilstereomontör och håll inte på hemma med hobbyverktyg för att klämma kabelskor tex.
Knäppningarna du får ur högtalarna, får du dom BARA när du slår på stereon eller även när du tex byter skiva eller spår på skiva?
/Göran
(Groucho Marx).
67 Inlägg
7 november 2006
Sharky skrev:
OK Nicki,
/Göran
jag får dom BARA när jag slår igång tändningen och slår på cdn! inte när jag byter låt!
10 287 Inlägg
7 november 2006
Då känns det inte som bränd signaljord.
Kommer knäppningarna DIREKT du slår på eller dröjer det några sekunder?
/Göran
(Groucho Marx).
67 Inlägg
7 november 2006
/Göran
jag tror det dröjer max ett par sekunder när jag vrider på tändningen men DIREKT när jag slår på cdn!
10 287 Inlägg
7 november 2006
Om du nu har kopplat remoten rätt så låter det precis som om slutsteget inte funkar riktigt som det skall.
/Göran
(Groucho Marx).
67 Inlägg
7 november 2006
/Göran
hur kan jag veta om jag kopplat den rätt? jag har kopplat ihop 3 remotes från 3 rca till 1 och satt den där strömmen klipps till cdn när man stänger av!
slusteget stängs av så jag antar jag kopplat den rätt?
ska prova ett annat slusteg nu!
67 Inlägg
7 november 2006
Nicki Arklöv skrev:
/Göran
har instalerat ett nytt slutsteg, det knäpper även med det! allså knäpper i fram högtalarna och basarna!
10 287 Inlägg
7 november 2006
Va? Har du inte kopplat remoten på slutsteget till remoteutgången på din stereo?
Vad menar du med "där strömmen klipps till cdn när man stänger av"
/Göran
(Groucho Marx).
67 Inlägg
7 november 2006
/Göran
Nä jag kanske inte har gjort den rätt då nu blev jag osäker! skulle det kunna bero på knärt ljudet? har jag pajjat nåt om jag gjort fel?
ska kolla direkt imorgon, måste fara på jobbet nu!
