3100
Hur mycket hästar kan min bil ha ungefär? 850 t5
8 251 Inlägg
5 november 2012
Normannn skrev:
ska tryckröret vara av större dimension?
Det behöver inte vara direkt grövre, 2,5" som exempel räcker alledes utmärkt.
Normannn skrev:
kan man bygga själv eller ska man köpa?
Det beror väl på hur händigt man är och om man ska svetsa eller inte. Men om man har nödvändiga förmågor och tillgång till utrustning så kan man naturligtvis bygga egna. Men det är ju upp till var och en att avgöra om man kan bygga egna eller om man köper.
Normannn skrev:
sedan måste man väll byta plats på dom två " rören " där som går in i ic:n så det som ska gå över motorn sitter anslutet upptill istället för nertill på ic?
Ja, man lär ha ett nytt rör som går från undre anslutningen på ic upp till spjället om man ska ha ett tryckrör som gör från turbon över motorn till övre anslutningen på ic'n.
28 Inlägg
5 november 2012
du har inga beggade tryckrör liggandes? eller några andra delar för att uppnå mina 330hk
8 251 Inlägg
5 november 2012
Dem tryckrör och den intercooler jag har liggande är ju för frontmontering. Tryckrör som passar till vanlig intercooler har jag inte. Har inte nå mycket delar för enklare trim kvar.
28 Inlägg
5 november 2012
okej smile
