Det är med tårar i ögonen jag skriver detta inlägg...
Nu ska ni få veta vad som har hänt...
Jag har satt ihop hela bilen, hade problem med kopplingen och vi fick rätt på det till slut också. Jag bytte första oljan och vi hade kört bilen lite snällt och testat allting fungerade perfekt, bilen fungerade som en klocka (en tryckare knackade väldigt väldigt lite).
Jag skulle köra hem bilen från garaget ca. 4 mil hem och det är landsväg/motorväg, jag körde ca 100-110 första biten stannade ca halvvägs och öppnade huven och allting var perfekt, motorn fungerade klockrent, så vi forts köra neråt och då höll jag 120-130 1mil senare så hör jag bara att det raslar till i motorn lite och så låter det BÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ och motorn dör......
Vi stannar och kollar lite men det låter som om det är nåt fel och min första magkännsla va ÅÅ NÄ INTE KEDJAN.... så vi öppnar oljelocket och vrider på startmotorn och kolvarna snurrar men inte kammarna
(((( FAAAAAN JÄVLA *** tänkte jag, vi bogserade bilen till garaget och öppnade motorn igen och över kåpan till kamkedjan och ser DIREKT vad som är fel, den skruven i mitten som går till drevet där kedjorna mötts har släppt så dreven har delat på sig
Vi lyfter toppen och ser att 4 insug och en avgas ventil har gått åt helvete, ett ventilsäte och lite annat smått och gott har gått åt helvete.....
Spännaren till den övre kedjan är helt nött, jag vet inte varför men jag fick använda den gamla skruven som spänner kedjan eftersom den nya skruven inte passade från ARZ. Det fanns även rätt mycket metallflisor som jag inte vet från var men vi ska ta av lådan och undre kåpan och se vad som orsakat detta katastroofff.
Toppen är proffsportat och vill gärna använda den igen men den är tyvärr skadad nu
Denna har blivit nött
http://www.arz-tuning.de/shop/produc...er-Slider.html jag körden den med den gamla skruven. är det rätt spännare eller går inte den spännaren med original skruven?
Den fick jag med
http://www.arz-tuning.de/shop/produc...V6-engine.html men den passar inte så jag fick använda original som ser ut såhär
http://www.arz-tuning.de/shop/produc...olt---VR6.html Passar denna ihopa med min box? jag har ju fördelare och denna har coilpack?
http://www.bildelsbasen.se/?link=ite...st_id=26065864 Mina frågor nu.
Någon som har en komplett motor att sälja?
Någon som har ventiler till salu?
Någon som ev. har en topp?
Någon som har tryckare?
Någon som har DELAR som jag kan behöva till detta?
Var kan jag köpa ventilsäten?
Jag tänkte göra en beställning från ARZ men det är ju ändå €400 minst å de känns väldigt surt eftersom jag redan gett ut 10 000kr på denna motorn.
Jag vill så jättegärna få igång den ASAP... SNÄLLA HJÄÄÄLP
