2693
Placering av termostat Mercedes c 180 kompressor 2007 S203
473 Inlägg
5 november 2012
undrar om någon vet var termostaten på min Mercedes S203 med en 180 kompressor motor sitter  har idag kollat  idag men kan inte finne rätt
trodde först att den satt innanför slangen rakt framifrån men efter att ha tagit bort de båda skruvarna så gick inte denna anslutning att få bort  genom att känna med fingret så kunde jag ej känna någon termostat . tog även bort slangen som sitter på höger sida bakom vattenpumpen inget här heller
så jag vore tacksam för hjälp . får bara upp värmen till 55 grader
473 Inlägg
6 november 2012
PROBLEMET LÖST
Satt på framsidan fast ganska långt in fick bruka lite våld att få ut slang anslutningen. så nu håller den 80-90 grader istället för som tidigare 40-50, torde få en mindre bränsleförbrukning
