2534
Citroen jumpy hel ljuset på helatiden..HJÄLP!!
236 Inlägg
7 november 2012
tja har en citroen jumpy -07 som helljuset har fasnat på. bilen kan vara låst utan nyckel eller nått så lyser helljuset konstant! nån som har kan ha haft samma fel??? inget är omöjligt med en citroen ....
de kostar att ligga på topp...
Random Hero
4 047 Inlägg
7 november 2012
en kompis hade en likadan bil som vindrutetorkarna inte gick att stänga av på, det visade sig vara styrboxen som var kass, de va tydligen ett vanligt problem på dom
Dog food lid. Backwards
2 024 Inlägg
7 november 2012
Låter som att helljusrelät har bränt ihop.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
2 024 Inlägg
7 november 2012
Verkar förresten inte vara relä på dem, verkar som det går genom spaken bara. Om du kollar RPO-nummer på bilen så kan jag leta fram ett schema. Det brukar stå på a-stolpen på förarsidan, ett 4 eller 5siffrigt tal.
Samarbetspartners:
236 Inlägg
7 november 2012
kan kolla nr imorgon när återkommer till garaget smile
604 Inlägg
8 november 2012
Hade en berlingo med likartat fel. Kablaget mellan karossstyrenheten och säkringsdosan i motorrummet går i vänster hjulhus och blir sönderskavt och fullt med vatten.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
