det är microbrytaren i låset som inte får riktig kontakt och är väll inte ett så ovanligt fel, har själv råkat ut för det på några av dom bilarna jag haft.
brukar blir bättre om du öppnar bagagen och sprutar in massa 5 56 , WD40 eller liknande och tar en mejsel eller liknande och lear upp låset genom att hålla i handtaget så att den inte stärrar samtidigt som du flyttar på låsbygeln fram och tillbaka med mejseln. sen brukar det ibland hjälpa att stänga den hårt.
Mvh Christian
