16 november 2012
Hej alla, jag har precis köpt en Toyota Starlet RWD. Motor 4K KP61
En -82a i mkt fint skick. Några små saker undrar jag om ni kan hjälpa mig med.
- den går knappt på tomgång när den är kall. (manuell shoke), det är fruktansvärt lågt varv och ibland dör den när den pga detta.
MEN den går hur fint som helst på tomgång när motorn är varm.
- det känns även som att den inte går helt rent igenom registret även när den är varm, tror den drar lite mer soppa än den skall med.
Någon som kan ge tips om var jag börjar att felsöka problemet?
Nyligen bytt är tändstift, rotor o fördelare, kondensator.
