2207
el-problem BMW-e36 ?
5 Inlägg
9 oktober 2006
Belysningen till instrumentpanelen har lagt av, har kollat alla säkringar och glödlampor men får det inte till att fungera, även signalen för att varna om man har glömt ljuset på är väck. Är det någon som vet vad det kan vara för fel?
Miklen
9 oktober 2006
humm..kom att tänka på en sak.. instr panelen tänds när ljuset tänds.. right.. å ljuspåminnelsevarningen piper när du stänger av bilen å glömmer ljuset..
Så fråga => Funkar din p belysning och resten av belysningen ?
5 Inlägg
9 oktober 2006
ja belysningen fungerar
Audi/Wv mek
148 Inlägg
9 oktober 2006
Är inte säker på hur det ser ut på en "Beemer" men vet att tyskarna länge har kört med en slags spänningstabilisator för instrumentbelysningen, kan evenetuellt ha något med det att göra! nån som vet bättre hur det ser ut på denna modell??
Det är inget fel på min hjulinställning, det är din inställning till mina hjul!
Miklen
10 oktober 2006
vet inte om d sitter en stabilisator men däremot sitter det ju en "dimmer" som kan glappa eller gå sönder.. om du har en sån kolla så den funkar..den ska sitta brevi ljusnivåregleringen till vänster om ratten isåfall
5 Inlägg
10 oktober 2006
ja den är kollad och utbytt och då fungerade det i ett dygn, nu har den lagt av igen och den är varm, så frågan är om det kan vara en kortslutning ngn stans?
Miklen
10 oktober 2006
kan vara så..
