2983
Volvo 240 , höger blinker lyser vid bromsning
211 Inlägg
17 november 2012
som rubriken lyder ,så lyser höger blinkers fram och back och sidan när jag bromsar och slutar direkt när jag släpar bromspedalen, vad kan det va för fel?
785 Inlägg
17 november 2012
Jordfel i baklampan.
Kolla efter oxid eller rost i kontaktstyckena till baklamporna.
Kolla även jordpunkten.
Its not the fart that kills, its the smell...
Offroad Racing
3 122 Inlägg
17 november 2012
x2
6 738 Inlägg
18 november 2012
en kompis hade samma problem som du har på sin 740, då va det jordfel i den här elkontakten som är till dragkroken
Du är liv
211 Inlägg
18 november 2012
okej tack för svar smile
211 Inlägg
18 november 2012
jag har ingen dragkrok så är inte det smile
211 Inlägg
18 november 2012
va ute och testa om det va baklyset men gjorde rent och testa att även att ha kontakten ur dragen men fortfarande lika dant
Offroad Racing
3 122 Inlägg
18 november 2012
Då är förmodligen kabelstammen skadad nånstans på vägen bak. Inte fullt lika trevligt att hitta...
