3570
740 -90 turbo givar problem
90 Inlägg
20 november 2012
Tja. Har en 740 turbo som ja har lite små problem med. Har felkod på 1-2-3 = kylvätsketemp givaren och har mätt så de inte är kabel brott. Sen mätte ja på mätarn och enligt andra forum så var den hel.
Men min fråga är den givarn som sitter mellan lmm och turbo som ja gissar mäter luft temperaturen kan den ge samma felkod alltså 1-2-3 ?
Har även IBLAND felkod på 1-1-3.
Felsymtom är att den är la lite törstigare och väldigt väldigt väldigt sällan så hackar den nån gång.
Fri fart för ett fritt folk!
14 264 Inlägg
20 november 2012
mäter du rätt givare? eftersom du skriver :sen mätte jag på mätaren.
den givaren är separat som går till mätaren
finns 2st så mät på rätt givare sitter fast med en "spridar" kontakt inte "sidoblinkers" kontakt
90 Inlägg
20 november 2012
Ja vet att den längst ut mot fläckten är till mätarn och den längst in är till styrenheten elle va man ska säga.
14 264 Inlägg
20 november 2012
har du mätt vid styrboxen oxå? efter den skala som finns över bosch givarna ?
90 Inlägg
20 november 2012
Ursäkta men som ja skrev ja har kollat upp givarn och mätt allt som går att mäta till och från och hit o dit.
90 Inlägg
20 november 2012
Nån som vet om den givarn vid lmm och turbon är luft temperatur grej och om man kan få felkod på den?
Tacksam för svar
14 264 Inlägg
20 november 2012
det är bara en förvärmare som sitter där och man får inga felkoder på den.
om du pratar om den som sitter mellan lmm och turbon som även slangen som går till vevhuset sitter på
90 Inlägg
20 november 2012
Jahap okej tackar för svar.
