3919
VOLVO 854-556 GLT Med ABS-problem
3 Inlägg
22 november 2012
Hej jag har tagit bild på styrenheten till ABSen på min Volvo 850 GLT  92a. Jag har letat som en galning på forum och google för att hitta en bild på just en 92a jag hittade något liknande men vilka ska jag mäta motstånd på och vilka motsvarar vilka hjul? Ska jag mäta på något annat ställe?
Det motsvarar ju ganska bra någon bild jag hittade på en modell från 95 men inte riktigt..
1000
1000
1000
30? Är denna defekt och vilket hjul kan det vara och vad för problem? Eller har jag mätt på rätt ställe?
http://www.ladda-upp.com/bilder-a/absstyrenhet-981.jpg
http://www.ladda-upp.com/bilder/77534/absstyrenhet
Fick tyvärr inte bilderna att fungera.. men länken ska funka.
Tack på förhand..  Helt ny på forumet.
Senast redigerat av Swulfing (22 november 2012)
Lindén
122 Inlägg
22 november 2012
Här kan du läsa, det är till en 95a men det är samma. Längst ner hittar du ett elshema där ser du vilka stift som går var smile
http://www.volvoclub.org.uk/tech/servic … ontrol.pdf
MVH Tommy
Senast redigerat av Cableguy (22 november 2012)
3 Inlägg
22 november 2012
Tack... Det är lite mer stift på den nya men verkar vara samma "konstruktion"
Då är de nog så illa att kretsen är bruten höger bak och vänster fram ger fel motstånd = dålig kontakt?
Är det ta ner hjul och bromsskivor och fixa ABS-kransarna då och spraya upp och fixa till Sensorn?
Höger bak får man väl se över kablarna och byta sensor kanske?
Eller vad tror du ?
Tack för hjälpen!
Lindén
122 Inlägg
23 november 2012
det här shemat ska stämma.
B19 VF
B20 HF
B21 VB
B22 HB
mät och kolla
http://i47.tinypic.com/2ajc8qd.jpg
Senast redigerat av Cableguy (23 november 2012)
