25 november 2012
Har en passat 1,8t från 98 som är riktigt konstig när det gäller clåset!
Problemet är att när jag ska låsa bilen från förar sidan så låses BARA förar dörren.. Men går jag runt till passagerar dörren så funkar den att låsa alla, MEN måste vara rätt snabb på att vrida tillbaka nyckeln till "noll läge" för annars låses den upp igen.. Och om jag fortsätter och vrider till höger 2 "hack" så åker alla 4 rutor ner (elhissar på alla 4) och upp om jag vrider motsatt håll 2 "hack" ..
Någon som varit med om det? Riktigt mysko!
Kan lägga upp en film om någon undrar hur det ser ut! Fråga om det är något ni inte förstår!
Samt om någon vet vart kablarna till stolsvärmen sitter i bilen? Glapp någonstans för dom funkar då och då..
Mvh!
Senast redigerat av Jonteaka (25 november 2012)
