3339
Byta motor volvo 740 till v8
171 Inlägg
28 november 2012
Hej har kollat runt och insett att det skulle varit roligt med en åtta i 744, Jag har ju en allmänt sliten och ful 740 med b230f 1988,
Hur mycket är det som behövs göra om man tar en Chevy 350 med tillhörande 700 låda? som ett exempel bara.
från en van kanske. om det ska vara bessiktnings godkänt då måste man ju byta bromsar om jag fattat rätt?Är 197 hk i en 350 ungefär enligt blocket.  Man måste väll bygga ny kardantunnel? och motor fästen såg att det fanns nått kitt för 3tusen. men hur blir det med bakaxel och kardan?
Bara planer än så länge men skulle varit riktigt kul.
1 758 Inlägg
28 november 2012
Finns många trådar om detta och vad jag minns finns det ingen 350 som har tillräckligt lågt vridmoment för att kunna reggas i en 740.
2 401 Inlägg
28 november 2012
Det finns väl motorsvagare alternativ som ser exekt lika dant ut som cheva 350? Sedan när skiten är reggad så byter du motor och kör som fan smile
klabbarpan
3 041 Inlägg
28 november 2012
Om jag inte minns fel så ska det funka med en 305:a. Sitter ju i vanar m.m alt en liten 289:a? Problemet sitter ju intw i hästkrafterna utan i vridet..
2 401 Inlägg
28 november 2012
305 har jag starkt för mig att det ska gå att rega med smile
866 Inlägg
29 november 2012
axeltrycket ? SB väger!! Volvo har jag för mig att dom godkänner 238 hk och 310 Nm(328 Nm om man har max 2.95:1 på ettans växel)  i 740
BMW har en fin v8 på 3,5 liter 235 hk 320 Nm och väger lite E39 97-98
171 Inlägg
29 november 2012
okej en 305a säger ni,  ska kolla på det är sugen på att börja med den, joo har faktist kollat på BMW men det är ju så jäkla mycket el på dem? med alla databoxar och sånt då äre ju bättre med en gammal åtta och bara bygga motorfäste och bredda/höja kardantunnel svarva kardan och säkert flytta över medbringaren, och flytta över bränslepumparna och om det är rattväxel göra nått smart fäste till den, bara planer ännu men nångång ska det bli av hoppas jag
456 Inlägg
1 december 2012
Och om du ska regga den så måste motorn komma från en nyare bil med avgasrening och all avgasrening måste följa med.
Så du behöver en nyare åtta med nån typ av insprutning samt katalysatorn/torerna,kolkanister,lambdasonder och vad mer det kan finnas på en sån?
EGR kanske?
growing old is mandatory growing up is optional
Racebo
420 Inlägg
1 december 2012
Eftersom du har en -88 årsmodell så är dom inte så nogran med katalysatorn (behöver inte ta orginal bara om det finns en). Så du kan köra med förgasare, det dryga blir väll med returen för soppan som sitter orginal på 740.
700 lådan är för stor och du får kapa upp kardan tunneln, det du skulle göra där är att ta en 350 låda som passar presis i orginal tunneln eller en PG låda.
Fördelen med PG lådan är att den ger så lite vrid ifrån motorn så om du har orginal vridet i motorn (om man nu vet om vad den ligger på) så kanske mellan 10-5nm mindre än orginal!
Broms väg så skulle jag (om jag vore dig) att leta efter en framvagn ifrån en 960 (760/940 kanske går?) eller en gammal volvo 700-900 seriens ambulans, då har du bra bromsar och en framvagn.
Bakaxeln på 740 är det nog lungt med den bakre kardan den slipper du göra nånting på, men den främre kardan får du kapa till rätt längd för att få på den "nya" växellådan och om du ska ha en PG/350 låda slipper du kapa i kardantunneln. Det blir bökigare med en 700 och om du ska börja trimma och vill ha en bättre låda så finns det eftermarknads grejer till PG/350 eftesom det är många som använder dom väldigt mkt inom racing (håller på med Dragracing där PG och 350 är väldigt kända).
Ja, det går att bessikta med en 350 men bessiktningen blir väll lite skepptiska, det du skulle kunna göra är att få tag på en 305 för att den har mindre hästar, mindre vrid och lite lättare. om du ska börja trimma så är det ingen skillnad på 305 och 350, inte mycket iaf bägge håller lika mkt. Sen kan du ju stroka om 305 till en 350, då blir både du och bessiktningen glada (dom kollar mäst på motor nummret och kollar vad det är för motor).
Jag tänkte att slänga i en V8 i min 960 så jag köpte en 305 med insug, fögge (650 eller en 700, är en holley iaf), fördelare och startmotor samt en PG låda med turbin. Men fick en v70 med T5 så det blir väll att slänga i den istället, så om du behöver grejer så har jag motor och låda. Det är bara och höra av dig!
Kolla in mitt 855:a projekt som ska bli till en V70 och släng gärna en komentar:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260405
Kolla även in mitt andra projekt där jag håller på med en 960 som ska få sig en T5:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3562952
Racebo
420 Inlägg
1 december 2012
EGR kanske?
Det är för årsmodeller ifrån -92 och fråmåt på bilen dom kollar inte på motorn.
Det går att bessikta med fögge om alla dess utsläppen är okej men det brukar vara lite jobbigt så många sätter ditt orginal sprut iaf!
1 758 Inlägg
1 december 2012
Årsmodell har ingen betydelse i det fallet, det är när bilen är tagen i bruk som räknas. Första januari 1993 går gränsen, inte -92.
Ska man stoppa i en motor utan katalysator måste man ha avgascertifikat på motorn, det slipper man däremot om motorn har kat.
Jo, det måste vara rätt katalysator för just den motorn.
Senast redigerat av schnauz (1 december 2012)
171 Inlägg
1 december 2012
Då har man lite kött i frysen så nu vet jag lite, men returen är ju lätt är ju bara att plugga den i värsta fall ta och modifiera om tankarmaturen ska kolla vidare på det här tack!
1 758 Inlägg
1 december 2012
Fixa soppareturen är ju en piss i Mississippi om man ska byta motor och växellåda.
866 Inlägg
1 december 2012
Eller en fis i rymden ;-)
27 Inlägg
1 december 2012
Cheva 350 är inga problem att slänga i, de kan du göra på en helg utan tvekan. skippa 700 lådan bara och ta en 350 istället, men se till och ha ett yoke från rätt kardan till lådan som du svetsar på främre kardan bara. bromsar osv är lungt. Se till att du inte får tag i en sur van motor! = lägre effekt. du vill ha gamla 60 tals gjutningen på blocket!
OCH GLÖM INTE SÄTTA DIT EN BTR INNAN DU STARTAR! annars får du renovera förgasare!
Senast redigerat av m4kk1 (1 december 2012)
MOPAR
44 Inlägg
5 december 2012
Ska du regga bilen så måste du ha tbi sprutet kvar på motorn
Då du måste ha cat o lambda sond.
Hmmm Does it Spool??
456 Inlägg
25 december 2012
Precis det jag redan sagt, om man inte har nån ovärderlig kontakt som kan skriva intyg på motorn, så behövs det en motor som redan är certifierad, och då behöver man en nyare motor som har katalysatoravgasrening original
samt all övrig avgasrening. Tro mig jag har reggat några fordon med nyare motorer....
Är bara fordon som är av 75 års modell eller äldre som är enklare.
