4125
Mazda 626-92 högtalarstorlek org fram.
50 Inlägg
10 oktober 2006
Hejsan! Jag har då en 626 med org högtalare fram, jag villl gärna byta ut dessa men innan jag skruvar bort grejerna så vill jag veta om det är 6,9.or vid dörrarna? Är jätte tacksam för svar! //mvh marcus
Bas Connaisseur
436 Inlägg
10 oktober 2006
6,9or känner man väl igen direkt med tanke på att dem är ovala?
Mitsubishi COLT CZ 1.5T '06
Bas Connaisseuren! "Musik är inte musik utan bas!" Cerwin Vega &Rockford Fosgate <3
>> MIN PROJEKT-TRÅD! <<
537 Inlägg
10 oktober 2006
det finns 4-6:or också. men dom är juh betydligt mindre. Fråga i en bilbutik så kan dom svara på det.
smile
LOSING is not an option... BIG TOYS R 4 BIG BOYS.
Bas Connaisseur
436 Inlägg
10 oktober 2006
Asså 6x9orna är oftast ovala typ:
http://www.brl.se/images/xl/510P1694C.gif
dom är ju oftast koaxialer och sitter bak..
medans 6,5or och 5,25or sitter fram i de flesta fall..
dock kan det vara svårt att se skillnad på dem! men du kan ju alltid testa att mäta dem tvärs över sedan delar du hur långa dem är i cm på 2,54 ;D
590 Inlägg
10 oktober 2006
Halå. På våran mazda 626 -93 satt det 6x8 där fram. Även 5x7 ska funka i dörrarna!
4 571 Inlägg
10 oktober 2006
5x7" fram och bak enligt spec's från mazda wink
Det finns också adaptrar att köpa för att montera vanliga runda högtalare (5,25"), kostar 300-400 kr per par
50 Inlägg
10 oktober 2006
tack för svaren! Det ska nog bli bra ska vi se!
50 Inlägg
10 oktober 2006
förresten, vet att 6,9:or är ovala, det är just ovala högtalare i dörren, min fråga var egentligen vilka ovala högtalare som fick plats i Original hålen.
590 Inlägg
11 oktober 2006
Vi kör med Boston 6x8 högtalare i våran 626. fint ljud=) finns billigt på Netonnet.se
