2553
Utväxlingsproblem med handbromsen saab 93
196 Inlägg
30 november 2012
Jag bytte för ett tag sedan handbromsvajer, bromsbackar samt handbromsspak. Men när jag skruvade ihop allt så märkte jag att handbromsen tog dåligt. Så jag försökte justera backarna men de var redan så bra de kunde bli tyckte jag, för ändrade jag mer så skrapade handbromsen när man inte drog i handbromsspaken.
Så jag spände vajern så mycket ja kunde, muttern under handbromsspaken. Men nu är handbromsen jätte trög och man orkar bara dra ca 5-6 cm men ändå så är inte bromsverkan tillräcklig, blev underkänd idag på besiktningen.
Så vad kan detta bero på, är de trummorna/ skivorna som måste bytas eller har jag gjort något väldigt fel?
Bilen är en SAAB 93 Aero 2002
Tacksam för hjälp! / Defuncta
Permanent Solutions to Common Problems!
http://www.hitman.us/main.html
Saab älskare!
4 597 Inlägg
30 november 2012
du spänner ju handbromsen i trumman, dvs bromsskivan
196 Inlägg
30 november 2012
Jo men alltså spänner jag trumman så skrapar den hela tiden, verkar som att jag inte kan spänna mer. Men det är inte tillräckligt.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
30 november 2012
du ska spänna i trumman tills hjulet kan rulla fritt när den är upphissad, blir det inte bra trotts det så får du byta bromsbackar och ev. skivor då de också kan slitas ner invändigt
81 Inlägg
13 februari 2013
Jag skulle se över hävarms mekanismen som ska trycka ut bromsbackarna. dem brukar kunna rosta/möga ihop. hade typ samma problem. jag bytte broms backarna & justerade dem tills fan kom & hämtade mej, tills jag insåg att det var mekanismen som kärvade smile
TM racing
