2563
Ventil tätningar b234
92 Inlägg
1 december 2012
Hur tar man bort ventil tätningarna på en 16v topp till b234? smile
Senast redigerat av baksatet (1 december 2012)
184 Inlägg
1 december 2012
Montera bort drivremmar och kamremskåpa, fördelare, ventilkåpa och tändstift.
Nolla motorn, och släpp på spännaren och häng av kamremmen.
Montera av av kamdreven (eller skär sönder plasten som sitter bakom kamdreven)
Lossa nu "cam carriern" (sitter med massa m8 muttrar)
Nu kan du lyfta bort kamaxlar, lyftare och hela bryggan.
Nu behöver du trycksätta varje cylinder individuellt för att hålla tryck mot ventilerna genom tändstiftshålet.
Ett verktyg som du på något sätt kan tryck ner ventilfjäderbrickan medans du tar bort knasterna. (finns speciellt kit att köpa)
Lyft bort övre bricka och fjäder.
Det finns speciella tänger för att nu dra loss tätningen, men får ofta med en lång vanlig tång.
Montera en liten plasthysa över ventilskaftens knasterspår. Smörj den försiktigt med lite olja, skjut på tätningen.
Ha ett verktyg som passa över tätningens ytterkant som du kan trycka ner över ventilen och trycka fast tätningen över styrningen.
Bonntrimmare
620 Inlägg
1 december 2012
har man rivit så mycket är det billigare att bara lyfta toppen istället för att trycksätta å krångla med special ventilfjäder verktyg
Ingen minns tusen hk på pallbockar eller på ett papper för det är på gatan som respekten vinns! FiveStarRacing
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
184 Inlägg
1 december 2012
sotningssats 1200 spänn
toppbultar 350 spänn
olja + filter 500 spänn
glykol 150 spänn
+ krångla med grenrör som ev sitter fast.
upp till användaren att avgöra. men billigare är det inte.
65 Inlägg
1 december 2012
glykol 150 spänn
sotsats 400kr
toppbultar är inte ett måste att bytas.
olja och filter är ju inte beroende av toppen.
kylarslangarna är bara att strypa så slipper man kosta på alla liter.
rostlösare och eventuellt lite värme på bultarna till grenröret så släpper de smile
lite enklare kanske tongue
184 Inlägg
1 december 2012
Vart köper man en sotsats för 400 kronor.
Topp bultarna skall bytas på dessa.
Man byter alltid olja i hop med toppackningsbyte.
Men så klart är ambitionsnivån lägre så kommer man billigare undan.
92 Inlägg
1 december 2012
toppen är bort plockad och kammar och ventiler också. men tätningarna får jag inte bort. måste man lossa ventil styrningarna med?
Jävel
2 018 Inlägg
1 december 2012
Jag drog bara med en tång på mina smile
Var försiktig när du sätter dit de nya. Jag gjorde fel så att några sprack, så fick jag köpa nya igen -.-
You got to risk it, to get the biscuit :)
92 Inlägg
1 december 2012
okej så det ska bara vara att rycka upp dem alltså?smile
184 Inlägg
1 december 2012
som sagt, de är bara påskjutna på styrningen!
Bonntrimmare
620 Inlägg
1 december 2012
glykol 150 spänn
Känns ju lite som om att om tätningarna är kass så är det nog mer som behöver ses över
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
92 Inlägg
1 december 2012
kolvringar och lager ska bytas också
Bonntrimmare
620 Inlägg
2 december 2012
Haahaaa kul kille
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
65 Inlägg
2 december 2012
klracing har vad jag vet.
toppbultarna kan återanvändas. ca 4 ggr brukar vara regel.
jasså varför gör man de?
92 Inlägg
3 december 2012
varför jag ska byte kolvringar och lager ?
