andreasliljemark skrev:
Hej !
Finns det någon här som kopplat in extraljus på en xc70 -06?
Jag har krånglat en del med det nu, men får det inte att fungera.
Detta är hur jag kopplat relät:
30 till plusplint
85 till jordpunkt
87 till extraljusens plus
86 till styrström från volvos originala koppling
det är 86:an jag är osäker på!
Va in på Volvo och köpte deras kontaktdon för extraljus, alltså en kontakt som jag satte in 2 stift i, och sedan kopplade in på originalkontakten nedanför luftburken.
Som jag förstått det hela är ena stiftet konstantström, och andra styrström?
Det jag tänkte, eftersom dom kablarna från stiften va så klena, så använder jag bara det ena stiftet, det med styrström och matar relät med plus ifrån plusplinten vid säkringsdosan.
Lat som man är orkade jag inte hämta multimeter utan tänkte att det bara är att prova mej fram.
Men när jag kopplar det ena stiftet från kontakten på plats 86 på relät så lyser dom hela tiden, oavsett om bilens belysning är på eller av, ja dom lyser konstant.
När jag provar det andra stiftet på 86 på relät, så händer inte nått.
Då borde ju det första stiftet jag provade vara det med konstant plusmatning, tänkte jag.
Därför provade jag att mata reläts 30 via det stiftet istället för via plusplinten, men ingenting händer.
Hur går jag vidare? har kopplat extraljus på massa bilar, men får det inte att fungera nu, sjukt irriterande!
Förresten, självklart sitter knappen i panelen, och när jag drar på helljus så lyser den, vilket innebär att bilen hittat den. Plus att jag satt i en säkring på plats 5, i säkringsdosan vid vänster fjädertorn så nått sånt är inte fel.
Någon som har några idéer?
*edit
sjukt lång och krångligt skriven text, fråga om ni undrar över något!
Tack på förhand!
