2759
Luft i kylsystem VW Passat 1,8T
9 Inlägg
4 december 2012
Bytte termostat på min passat 1.8T. Då blev följderna att de bubblar och låter under instrumentpanelen. Och att värmen är mycket låg men motorn går upp i normal tempratur (90Grader). När bilen gått en stund i arbetstemperatur så expanderar vattnet väldigt. Då är min fråga förstås, hur luftar man kylsystemet???
Mycket tacksam för tips.
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
4 december 2012
fyll på kylvätska, kör en runda med bilen på ca 4-5000 varv tills motorn är varm, låt svalna lite, fyll på om det behövs, klart! smile
att du håller högt varv är viktigt. enda sättet att lufta de flesta VAG
Senast redigerat av Alex-s (4 december 2012)
Avstängd
10 388 Inlägg
4 december 2012
Inte riktigt. Men iaf;
Antar att det ser likadant ut som på B5:orna. Då har du två alternativ;
1) På slangarna som går in till värmepaketet (precis under rutan, om det ser ut som på A4:an) så ska en av slangarna ha ett hål. Lossa klämman och dra ut slangen så pass att den sitter kvar på värmepaketet men hålet kommer utanför anslutningen till värmepaketet. Och då har du det så tills det börjar komma vatten.
2) Leta upp en relativt brant backe. Ställ bilen där, av med locket på expansionskärlet, starta bilen och stå där en stund. Lite kylarvätska kan vara vettigt att ha med sig om det behöver fyllas på.
Och så lite varv på det så blir det bra smile
Senast redigerat av it_mutt (4 december 2012)
9 Inlägg
4 december 2012
Har provat den varianten med exkjärlet.. Utan framgång men får pröva igen big_smile
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
4 december 2012
passat har inte luftskruv, luftningen går via slang direkt till expansionskärlet
Avstängd
10 388 Inlägg
4 december 2012
Har ju då inte heller A4 B5, vilket jag heller inte sagt något om
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
4 december 2012
läste fel smile
man ska inte behöva lossa slangar eller stå i backar om man gör rätt.
har luftat både golf, passat,audi, seat och skoda. alla funkar på samma sätt och det är som jag beskrev. har aldrig haft problem med det
Avstängd
10 388 Inlägg
4 december 2012
Alex-s skrev:
läste fel smile
Som sagt, A4 har sitt luftningshål där, av den enkla anledning att det är högsta punkten i systemet, så där är det -rätt- sätt att göra (om än förbannat omständigt om man är själv).
Att ställa sig i en backe underlättar mest bara då det inte behöver varvas något vidare utan bilen kan stå på tomgång och det går förbannat snabbt o smidigt (ja, smidigheten ligger ju givetvis i hur långt man har till en lämplig backe)
Men ja, jag är fullt medveten om att det "ska" lufta ur sig själv dock
9 Inlägg
4 december 2012
Okej.. Vilket sätt är nu rätt?? smile
Avstängd
10 388 Inlägg
5 december 2012
Testa det då det är det lättaste och vanligtvis fungerar bra. Får du inte rätt på det, så letar du upp en backe smile
(även om jag nog skulle låta bilen bli varm innan jag drog den på 4-5000, men det är en annan femma smile   )
9 Inlägg
10 april 2013
Problemet löst ett tag sen nu. Men nu finns det värme och ingen luft i systemet.
Bilen skall vara avstängd!
1.Använde verktyg för att provtrycka systemet med kopplat till expansionen(Ha lite tryck på).
2.sedan dra ut en av de TVÅ slangar som går in i värmepaketet under vindrutan till höger om batteriet. Som är märkt och har ett lufthål.
3. Låt stå en stund tills det blir ett jämt flöde ur luftningshålet.
1 322 Inlägg
27 augusti 2016
drog du ut slangen helt eller bara så hålet kom utanför? håller själv på med som ja försöker lufta:)
Volvo 945aaah!
