2866
Neon - undercarcit ? Billigaste sidan ?
1 231 Inlägg
12 oktober 2006
vilken köpte du ? vanlig eller LED ?
VW-driver
291 Inlägg
13 oktober 2006
Vanligt.
Miklen
13 oktober 2006
"kopplar den till stereon" va menar du me det ? wink
Pulare
248 Inlägg
13 oktober 2006
Krucial skrev:
Ska nog montera mitt från MDS i helgen.
Någon som vet var man ska fästa allt? Borra i balken typ va?
Och sladdarna ska vara igenom hålen som finns vid instrumentpanelen?
Hur kommer jag åt ciggarettkabeln? Annars kopplar jag den till stereon.
Jag har ett undercar kit i 7 färger från Blueride. Det funkar utmärkt.
Jag borrade fast mina i kjolarna. Trots att jag har orginal kjolarna på.
Det funkar utmärkt. Sen har jag dragit kablarna upp i motorrummet och sedan in med en kabel genom "torpedväggen" in under instrumentbrädan och sen fram till mitt instrument med musiksensor och hastigheter osv. Och självklart sedan dragit kabeln direkt till batteriet.
Satt redan en säkring på den medföljande kabeln så inga probs alls...
Så varför vela mellan blått och rött? när man kan ha gul, grön, lila, vitt, cyan och turkos oxå=)
VW-driver
291 Inlägg
14 oktober 2006
Tja, jag har ju alllt invändigt neon och dioder kopplade till stereon via 12V kablarna.
Det är ju samma som på undercarkitet, dvs samma kablar. Det går att koppla in till stereon, men med tanke på att det förmodligen är olagligt att köra med neonet på så är det nog bäst med att ha det "normalt" kopplat till cigguttaget/ciggadaptern eller batteriet direkt?
Man vill ju inte ha stereon avslagen när man kör. smile
171 Inlägg
14 oktober 2006
kom ihåg att de är bra skillnad mellan neon och LED. kanske nån tidigare tog upp de men ja orka inte läs allt tongue
742 Inlägg
15 oktober 2006
www.audiotech.se Har ett rött kitt som lyser ruskigt bra! 495;- på rea! Det är ett Neon kitt ej ett LED!
Opel Astra Kombi | VW Polo Variant Open Air | VW Lupo | VW Golf 4 Kombi
www.BilstereoOnline.se - Overloud, SP Audio, SPL Lab
DraMinBil.nu
1 016 Inlägg
15 oktober 2006
brl tar 399:- i butik, 50% rea mot web.
Adam /
SAAB 9-3 2.3 Aero 300hk.
Vectra B CLC Edition ( såld )
Vectra B ST2000 ( såld )
2 644 Inlägg
15 oktober 2006
är du säker på de ? big_smile
Johan Lindgren
