4213
Bmw 525 tds -94 går dåligt när den blir varm!
6 Inlägg
10 december 2012
som sagt bilen går dåligt när den är normal varm! går inte på alla cylindrar. men den startar alltid lätt och går bra när den är kall!.
behöver all hjälp jag kan få! smile
//Fred
692 Inlägg
10 december 2012
hmm ... då kan ju iallafall ute sluta alla  kalldelar o kall system tongue  o läcker inte nåt runt glödstiften eller spridarna?
om den inte går på alla cylindrar har du ju  antingen tändning eller soppa.
får den disel till alla cylindrar när den är varm?  om du varmkör motorn riktigt o sedan märker upp spridarna där från dom kom o sedan  drar ur dom o sätter den dom i en burk  så du ser så att alla spridarna funkar .
så kanske du hittar något smile
kör så de ryker:D om det inte ryker gasa lite till då:D:P
Sothora <3
1 201 Inlägg
10 december 2012
Slitet ställverk i pumpen. DVS pumpbyte
Bildemonterare samt egen verkstad. !
6 Inlägg
11 december 2012
Men om det vore spridarna så skulle den gå dåligt när den är kall med eller?
6 Inlägg
11 december 2012
Den borde ju gå dåligt hela tiden ifall pumpen är dålig och ennu sämre när den är kall?
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
11 december 2012
När jag har haft slitet ställverk på mina tdser så har dom gått bättre när dom har blivit varma.
Så det låter som att det är något annat fel.
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
6 Inlägg
11 december 2012
finns det givare eller relän som hör till spridarna som kanske spökar lite?
Sothora <3
1 201 Inlägg
13 december 2012
Pumpbyte!
6 Inlägg
16 december 2012
var en sprucken spridare och en kontakt som gått av smile
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
16 december 2012
Härligt när det är så enkla fel:) tur att du kollade dom enkla sakerna först innan du provade att pump;)
6 Inlägg
20 december 2012
haha ja ganska glad att det ejj var pumpen smile
170 Inlägg
11 september 2013
Hallå grabbar! Lyfter tråden litta! Har köpt mig en tds till vinter
går rykigt i motorn på tomgång ser att en spridare läcker kan detta vara orsaken?
Annars när man ger fullt går den kanon. o ryker lite om man smyger runt på gator o så mvh tim
Följ mig även på min projekttråd på Facebook!!!
https://m.facebook.com/Projekttr%C3%A5d … 168085739/
