3123
Läcker kylarvätska
43 Inlägg
14 december 2012
Tjenare, som topic lyder så läcker min gamla pärla kylarvätska.
Bil: Saab 900 Talladega
Årsmodell: 1997
Miltal: ~32000
Modifikationer på bilen: Den är helt original dvs inget trim.
Hur yttrar sig felet?
Inga varningslampor lyser, bara varningstexten på panelen "Fyll på kylarvätska".
Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Problemet är permanent och uppstår hela tiden. Det är ingen skillnad på om det är kallt eller varmt utomhus eller om jag kört med bilen en kortare samt längre sträcka.
Vilken felsökning har redan gjorts?
-Jag har fyllt på med glykol+vatten nu inför vintern i stora mängder så allt bara försvinner på något vänster.
-Jag har provtryckt kylsystemet men trycker går inte ner och hittar inget vatten under bilen någonstans.
-Gjort rent i systemet så det är fritt från smuts.
Bilen har inte skickats in på verkstad för felsökning av något slag utan bara saker som jag själv försökt klura ut samt polare som försökt hjälpa till.
Inga delar har bytts ut.
En polare till mig berättade om att det kanske kunde vara en trasig topplockspackning? Jag är inte helt säker på hur man kollar detta så jag plockade loss tändkasetten och tändstiften en efter en och tittade ner i hålen.
Detta är resultaten;
Tändstiftet [1]
http://i.imgur.com/cP4jB.jpg
Tändstiftet [2]
http://i.imgur.com/oOMkC.jpg
Hålen där tändstiften sitter
http://i.imgur.com/14sXT.jpg
Någon som har förslag på var problemet kan ligga?
mvh Nicke
BMW-Fantast!
249 Inlägg
14 december 2012
kan ju vara några saker om kylvattnet försvinner och du inte hittar någon pöl..
jag tror på att det kan vara topppackningen eller sprucken topp..
ända säkra sättet att se om det är packningen är nog att riva av toppen.
Mvh!
EDIT: testa byta olja & se om du har vatten i den..
Senast redigerat av dyem (14 december 2012)
43 Inlägg
14 december 2012
Mvh!
okejokej, ska titta på det nu till helgen!
BMW-Fantast!
249 Inlägg
14 december 2012
Mvh!
Gör det! tyvärr så är det ju väldigt mycket jobb med detta.. kan rekomendera dig att köpa ny topppackning och så vidare till toppen.. är det inte packningen så lär du ändå byta när du rivit av toppen.. skulle inte rekomendera att använda samma smile
43 Inlägg
14 december 2012
Mvh!
tack för tipset wink
