2656
Volvo 740 B230F 115HK går ojämt på tomgången och går inte som den ska??
97 Inlägg
19 december 2012
Tja, undrar varför min volvo 740 med b230F 115hk går oroligt på tomgången ibland och blöddrar/rycker vid gas pådrag? kan det vara luftmängdmätaren som är dålig? för när jag kopplar ur den så blir tomgången bra dock går den ej som den ska.
tacksam för svar!
473 Inlägg
21 december 2012
låter som ett troligt fel
kolla även så du inte har fått en läcka på en vakumslang med hjälp av startgas
6 738 Inlägg
21 december 2012
börja me att testa med en annan lmm
Du är liv
97 Inlägg
21 december 2012
har testat annan lmm ingen skillnad, ingen vakum slang är lös, kanske  tändstift?
6 738 Inlägg
21 december 2012
kolla då upp vattentemp givaren till insprutet. sitter på toppen under 3an insugsrör. den givaren med platta stift är det! tongue
Du är liv
97 Inlägg
21 december 2012
för den går nu väldigt dåligt, inge ork i den alls, går ojämt. varvar max 3500 i friläge, har man växel i 1500varv max. ska titta på de smile
6 738 Inlägg
21 december 2012
vad är det för årsmodell förresten?
Du är liv
97 Inlägg
21 december 2012
90 modellen b230f 116hk
6 738 Inlägg
21 december 2012
men då kan du ju kolla felkoder!! wink siter en liten dosa uppe på vänster fjärderbenstorn tongue börja med det smile
Du är liv
97 Inlägg
21 december 2012
får se, ingen här vart jag bor har data, och att köra den går inte hmm
6 738 Inlägg
21 december 2012
men det kan du göra på plats wink allt man behöver göra e att vrida på tändningen o trycka på en knapp på dosan. googla på "hur kolla felkoder på 740" så kommer du säkert förstå dej på de där smile
Du är liv
Ungdoms Räser
425 Inlägg
21 december 2012
Gör som jag gjorde. Släng lite snö på grenröret och kolla om det blir bastu big_smile Gjorde det på min 240 och det visade sig att cylinder nr 4 (längst mot kylaren) inte alls tänder, för den var alldeles kall.
För att skippa onödiga trådar:
Som sagt så är ena röret från avgasporten helt kall. Beror det på tändstift som är dåligt? Bytte tändkablar. Den startade då snabbare, men hade inget jämnt pttrrrrr från röret. Utan ett ptrrrptrrptrrtprr (Om ni fattar tongue)
97 Inlägg
21 december 2012
ska pröva de, så de kan bero på tändstiften och kablar? smile
Ungdoms Räser
425 Inlägg
21 december 2012
Det kan det mycketväl vara. Dock garanterar jag inget! smile Men för mig blev det bättre smile
236 Inlägg
21 december 2012
Som Henkix säger kolla om du har ngn felkod absolut enklast att börja med låter nästan som ngn vakumslang som läcker lite
97 Inlägg
22 december 2012
gjorde rent tändstiften idag och dem var väldigt oljiga. efter jag satt tillbaka dem och gjort rent gick han jätte fint på tomgång dock svarar han inte på gasen 100% ibland gör han de och ibland inte. den "skjuter" från avgasystem rätt mkt och sista burken lossna även igår. kanske täppt katalysator?
6 738 Inlägg
22 december 2012
har du kollat nån felkod än?
Du är liv
97 Inlägg
22 december 2012
fattar inte de skitet, så nej smile
Ungdoms Räser
425 Inlägg
22 december 2012
Vilken färg var stiften?
Kan ju vara att han kanske får för lite soppa då han tvekar på gas?
97 Inlägg
22 december 2012
svarta, oljiga var dem jävligt mkt
