2671
Volvo 740 B230F 115HK går ojämt på tomgången och går inte som den ska??
Ungdoms Räser
425 Inlägg
22 december 2012
Är dem svarta så får dem för mycket soppa (iallafall vad jag fått höra!). Du har inte möjlighet att byta till nya stift? Då kan man ju utesluta det felet! smile
6 738 Inlägg
22 december 2012
den får för mycket soppa eller så e kolvringarna slut.
kolla upp:
lmm
vetentempgivare till insprutet
spjällägesgivare
bränsletrycksregulator
Du är liv
97 Inlägg
22 december 2012
jaha, kan de påverka att den ej svara bra på gasen? ska titta imån och byta till ett par andra smile
97 Inlägg
22 december 2012
är lmm luftmängdmätare?
97 Inlägg
22 december 2012
den äre inge fel på då den har jag bytt.
6 738 Inlägg
22 december 2012
jajjemään, okej kolla igenom de andra (: de är dom sakerna som har störst betydelse så att tomgången ska bli rätt enligt haynes gör de själv handbok. kolla även tomgångsmotorn
Du är liv
97 Inlägg
22 december 2012
okej, men på tomgången går den fint bara när man gasar så bluddrar den och svarar bra ibland och ibland inte, men oftast inte tongue
6 738 Inlägg
22 december 2012
aha okej. du skulle ha något så du kan kolla bränsletrycket med.
vi hade precis samma fel på en 745a i skolan då va felet att de knappt va nån bensin kvar tongue
Du är liv
97 Inlägg
22 december 2012
haha okej smile
473 Inlägg
23 december 2012
Jag fastnar på dina oljiga tändstift kan ju va så illa att dina kolvringar har gett sig vilket mkt väl ger bilen en felgång . kan ju vara värt att göra ett kompritionsprov . om du kan få låna ett så är det perfekt att passa på samtidigt som du byter stifteten.
ett antal fel kan även vara att du har fått tätt i oljeventilation . sitter en slang som går in i ventilkåpan brot med den och se om det sitter en massa skit där
lycka till
97 Inlägg
23 december 2012
okejokej,
17 Inlägg
23 december 2012
det kan vara som du skrev att katalysatorn kan vara igentäppt är katalysatorn rostig eller ser katalysatorn bra ut ?
du kan ju också testa så att inte insuget läcker och så att Ljuddämparna inte heller är igentäppta.
97 Inlägg
24 december 2012
Fixat nu, bytte till andra tändstift och tanka den, Nu går han fint smile
Ungdoms Räser
425 Inlägg
24 december 2012
Ett sån simpel sak kan göra mycket! smile Kul att det löste sig!
473 Inlägg
26 december 2012
gött ! kör försiktigt
97 Inlägg
14 februari 2013
hej, nu har det blivit något fel igen, jag körde den och den gick lite ojämt i motorn men jag körde vidare lite och sen börja den röka svart som fan och la av sen. vad kan det vara för fel?
tacksam för ett snabbt svar! smile
Mr White
1 072 Inlägg
14 februari 2013
Låter helt klart som om den får för mycke soppa.
97 Inlägg
14 februari 2013
hur fixar man det då? yikes för den har gnista och får bränsle. och startar ändå inte..
Mr White
1 072 Inlägg
14 februari 2013
Färg på gnistan? Blå,gul? Kommer de soppa fram till spridarna?
97 Inlägg
14 februari 2013
Blå tror jag de va och de kommer till spridarna
