Hej! Va iväg här för ngn vecka sen och fick en billig skitbil det är en 740 med b230k motorn i...... Men nu är det så att nästan alla vakum slangar ligger brevid så det är knappt den går och jag behöver ett schema lr en färgbild på en motor så jag kan se på ett ungefär vart dom ska. Tack påförhand
Köp förgasare och insug från en A motor från skroten Ca 500.- och byt ut den där franska skitfuggen!
Frågan va tyvärr inte om det fanns ngn annan förgasare som passa... jag vet att den är dålig men det är principen att få den att funka som jag är intresserad av.
