2780
Köra dagen efter fylle, hur gör du ?
One Man Clan
4 287 Inlägg
1 januari 2013
Ja hur gör du dagen efter du har krökat hårt ? står bilen helt eller kör du om du mår bra ?
går alla på 2cl per timme regeln eller vad gör du ?
smile
Gorgilus addictus
4 756 Inlägg
1 januari 2013
Jag kör inte alls dagen efter.
Känns säkrast så.
3 182 Inlägg
1 januari 2013
kör inte alls dagen efter, har jag krökat hårt på fredagen så kör jag inte först måndag.
423 Inlägg
1 januari 2013
Mår jag bra redan på morgonen så brukar jag köra på kvällen, idag får den dock stå tongue
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
1 januari 2013
Kör inte alls. Känns dumt att chansa smile
Muttley
1 januari 2013
Kör man all in så är man enbart väldigt dum som ens kör dagen efter alls.
Planerar man en all in så planerar man även i förväg. Köp hem mat, godis och läsk som du tror du är sugen på så slipper du helt enkelt köra och handla. Man hyr till och med filmer om man planerar att glo på det.
Om man då ändå måste iväg så ringer man någon som inte har druckit som en svamp kvällen innan som kör dig i dina ärenden.
Så nej helt stopp dagen efter fyllan smile. Eller ja har du ett tillförligtligt alkotest liknande polisens kan man ju kolla men inte ofta man är körduglig ändå.
One Man Clan
4 287 Inlägg
1 januari 2013
OM ni har druckit som svampar, vaknar upp mår bra å inte har skalleverk. så kör ni aldrig dagen efter ?
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
1 januari 2013
Nej, inte när man vet att man har hällt i sig en hel del. Man kan ju känna sig bra, men har ändå det kvar i sig.
Skogsmålare
630 Inlägg
1 januari 2013
Nu dricks det sällan, men jag låter alltid bilen stå dagen efter.
Muttley
1 januari 2013
De säger väl sig själv helt logiskt att man inte sätter nyckeln alls i tändlåset dagen efter?  För om man festar så dricker man oftast fram till 2-3 på natten.  De är garanterat inte ute ur kroppen om du mår bra och varit vaken några timmar efter du vaknat igen.
Hur gör du själv i och med du frågar ?
JFfoto
1 januari 2013
Om jag dricker så jag vaknar med huvudvärk runt 11:00. Så brukar jag köra ändå på kvällen.
956 Inlägg
1 januari 2013
Brukar undvika det..drack 3 st 33clöl kvällen före midsommarafton åkte i en blås kontroll på morgonen, var ju lugnt. men jävlar vad nervös jag var endå. Mister man körkortet mister man ju jobbet..inte värt att chansa
Senast redigerat av golf88 (1 januari 2013)
eldus veldus
230 Inlägg
2 januari 2013
lite ot.
Blåste igång polarns bil (alkolås) kl 9 en söndags morgon efter att jag supit omkull vid 3 snåret kvällen innan, körde inte var bara för att testa
One Man Clan
4 287 Inlägg
2 januari 2013
Jag brukar alltid låta bilen stå dagen efter, händer ibland att man kör men jag brukar försöka skriva upp vad jag har druckit å när sen räknar man med 2 cl per timme.
men de känns ju lite såhär. kan man dricka 50cl starksprit en fylla å vakna upp utan skallevärk,vara yr eller må dåligt då måste ju kroppen ha hunnit förbränna alkoholen ?
likaså att när man väl är på lyset behöver man ju ha typ minst en öl per timme för att hålla fyllan igång, å en öl är ju mer än 2cl starksprit per timme.
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
2 januari 2013
Kör aldrig dagen efter.
Ingen himmel är så blå som min
2 976 Inlägg
2 januari 2013
Är det bara pga jobbet du inte chansar?! Så om du blir arbetslös så chansar du friskt?
/Mattias
Fisketokig
2 997 Inlägg
2 januari 2013
Det är ju en jäkla skillnad på hur kroppen reagerar på alkohol. Blandar jag in en eller två öl under kvällen blir jag extremt fyllesjuk men håller man sig till starksprit går det bra även om man får i sig mycket mera alkohol på så vis.
Riktigt barnsligt att räkna på hur mycket kroppen förbränner. Dricker man mycket så sviktar omdömet. Ska man då välja bilen eller inte baserat på en huvuduträkning en fredagkväll efter olika sorters öl och sprit? Om man kan åka 12:00 eller 13:30 dagen efter. Låt bilen stå!
Måste man åka bil så avstå drickat! eller drick betydligt mindre.
Saab 9-3 Aero SS --- Honda CBR600RR
Can Am 800XXC Vägreg --- Can Am 450X Vägreg
One Man Clan
4 287 Inlägg
2 januari 2013
Du tror jag står med papper å penna i baren å räknar att, ja fan en öl till så är jag körklar kl 12 ?
jag summerar allt jag dricker under kvällen ibland med tidpunkter å räknar sedan dagen efter.
en fördel är att skriver man upp under kvällen får man även koll på hur mycke man drar i sig en kväll.
om de är normala mängder eller om man kanske skulle sluta dricka ett tag....Man vet dessutom att "ca 50cl starksprit en kväll klarar jag av om jag dricker de i lagom tempo"
finns även väldigt bra appar som div försäkringsbolag har gett ut som räknar åt en, bara till att skriva in vikt/längd samt vad man dricker varje timme så får du en kalkyl som "bör stämma" jag brukar alltid ta de säkra för de osäkra i alla fall.
har jag druckit några större mängder å jag måste köra så väntar jag till i alla fall 20-21 dagen efter,  9/10 fall brukar jag låta bilen stå helt. vaknar man bakis så står bilen.
Jag blir fyllesjuk av vin oftast redan samma kväll jag har intagit de. öl å sprit kan jag blanda utan större problem bakfyllan kommer vare sig jag dricker enbart nått av de eller båda sorterna.
ibland vaknar man dock utan bakfylle även om man dragit över 50cl starksprit en kväll.
2 976 Inlägg
2 januari 2013
Vad har fyllesjuka/bakfylla med körbarheten dan efter att göra? Tror ni att det, om ni vaknar upp och känner er pigga, är ok att köra då, trots en vild kväll med flaskan?
/Mattias
Varningar: För många..
2 552 Inlägg
2 januari 2013
Brukar köra på kvällen/eftermiddagen.
Sing loud and clear until the game is done, sing Chelsea everyone
