2814
Volvo 144 med T5 motor
4 Inlägg
3 januari 2013
Jag har planer på och lägga en T5 motor i min 144, jag har blivet rekomenderad att sätta i en M90 låda för den är bara bult om på T5.
Problemet som jag stött på är drivningen av hastighetsmätaren vad jag för stått så finns det ingen utgång på lådan till en vajer driven hastighetsmätare någon som har någon info som kan hjälpa mig med detta problem ?
Lars-Göran
415 Inlägg
3 januari 2013
Om man byter till nyare instrument (från sen 140/tidig 240) går det att pilla i en elektrisk mätare från en nyare 240 samt byter bakaxel till en 240 med givare i så går det att få det att funka. Annars borde det gå med gt-instrument och någon eftermarknads mätare.
, ___
/ _ _ _\_
`()_);-;()_)--o--)_)
4 Inlägg
3 januari 2013
Ok de låter bra, jag ska sätta i en diffad 240 axel.
Tack för tipset :-))
1 758 Inlägg
3 januari 2013
Fulvarianten är cykeldator, men ska du ändå dit med 240-bakaxel så är det ju lätt ordnat!
