3980
Nya regler för släpvagnar, bra eller dåligt?
Avstängd
10 388 Inlägg
6 januari 2013
henke_99 skrev:
granadadr skrev:
satt å funderade på en sak,, FÖRLORAR man sin behörighet OM man får indraget körkort i ex 3 mån?? jag har BE
verkar faaan så,, piss isåfall
Näe, men dina behörigheter kommer gälla enligt dom bestämmelser som gäller när du får tillbaka dom.
Hool skrev:
J_Jespersen skrev:
Eller hmmm.. står:
Max släpvagnsvikt, kg: 450
Max släpvagnsvikt kg, obromsad: 450
Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet, kg: 1220
Då borde de inte godkänt drag alls på den där..
Alla släp med totalvikt på 750kr är lätta så ............
Skumma vikter på den där...
Visst får du dra ett 750 kg släp, större med men det får aldrig ha en bruttovikt högre än 450 kg.
O bruttovikt tillämpas bara när du har BE
Offroad Racing
3 122 Inlägg
6 januari 2013
Det är alltså möjligt att framföra ett sånt ekipage. Men gäller det även med totalvikt trots att man har ett släp som är inom kraven för b-behörigheten, men begränsningen för bilens krok är lägre?
Avstängd
10 388 Inlägg
6 januari 2013
Yes, har du "bara" B, så är det totalvikten som räknas hur man än vänder och vrider på det
564 Inlägg
6 januari 2013
Du har lite fel där it_mutt, det är som henke skriver.
Avstängd
10 388 Inlägg
6 januari 2013
Vad skulle jag ha fel om när det gäller B-behörighet?
1 067 Inlägg
6 januari 2013
Max släpvagnsvikt är max släpvagnsvikt oavsett körkort ...
Skillnaden mellan B och BE är att B går efter totalvitkt på släpan och BE går efter tjänstevikt + last på släpan..
Oavsett får du inte köra mer än max släpvagnsvikt på dragbilen...
Avstängd
10 388 Inlägg
6 januari 2013
Det var väl iofs redan konstaterat? (eller har jag missat något?)
534 Inlägg
7 januari 2013
Skattevikt, kg: 2180
Tjänstevikt, kg: 1650
Totalvikt, kg: 2180
Sänkt totaltvikt, kg:
Max släpvagnsvikt, kg: 1900
Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet, kg: 1320
Max sammanlagd bruttovikt, kg:
Max lastvikt, kg: 530
hur mkt får jag dra bakom mercan nu då ? 1320kg som inan eller höjs det nu med endast b-behörighet ?
Avstängd
10 388 Inlägg
7 januari 2013
Totalvikt, kg: 2180
Du får inte gå över dina 3500kg efter den 19e heller, så, det blir ingen skillnad för din del (kräver då "Utökad B", då får du ju komma upp i 4250kg)
534 Inlägg
7 januari 2013
ok men ska en köra upp med släp då ? då kan man ju lika gärna gör be kortet och få teori extra bara
Avstängd
10 388 Inlägg
7 januari 2013
Ja, det får man göra. Det är teorin man slipper (och kostnaden verkar, som jag förstått det) bli relativt låg för "Utökad B".
Men tar man BE efter den 19e blir där skillnader också;
Förändringar för behörighet BE
Körkort med behörighet BE som utfärdas från och med den 19 januari 2013 ger inte rätt att dra släp med en totalvikt över 3 500 kg. För att dra så tunga släp krävs då någon av behörigheterna C1E, CE, D1E eller DE.
1 067 Inlägg
7 januari 2013
Uppkörningen för BE kostar 1650.. Teorin ligger på 350kr
Har själv uppkörning den 11/1 big_smile  Hoppas det går bra big_smile
Avstängd
10 388 Inlägg
7 januari 2013
Inte så farligt. Är ju vettigt att ta sedan också, då man helt plötsligt får räkna bruttovikt (även om det sen då inte får ha en totalvikt över 3500kg, men det räcker väl trots allt för de flesta)
1 067 Inlägg
7 januari 2013
Totalvikt över 3500kg för släpet ja
Avstängd
10 388 Inlägg
7 januari 2013
Ja jo precis, du klarar väl dig precis, men efter den 19e blir ju det maxtaket för släpet. Men som sagt; ett släp med en totalvikt på 3500kg bör räcka för de flesta
564 Inlägg
7 januari 2013
#56
Du skrev följande ovan:
Det stämmer inte, när det gäller max släpvagnsvikt (och max sammanlagd bruttovikt på bil + släp om det är angivet) så är det den faktiska vikten som gäller. Inte totalvikt. Det gör att som Henke skriver så kan man i det exemplet med B-kort köra en släpvagn som har max 1220 kg totalvikt men den får inte väga (tjänstevikt + last) mer än 450 kg.
Se t.ex. http://www.transportstyrelsen.se/sv/vag … -bil-dra-/
Det är ingen skilnad på B och BE på den punkten.
Om du fortfarande inte tror mig så är det bara att läsa lagen! Körkortskagen 1998:448 föreskriver att med B-behörighet får man köra "personbil med totalvikt av högst 3,5 ton och lätt lastbil samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan bil."
Lätt släpfordon definieras i lag 2001:559 enl följande:
1. Ett släpfordon med en totalvikt av högst 750 kilogram.
2. Ett släpfordon med en totalvikt över 750 kilogram under förutsättning att denna inte överstiger dragfordonets tjänstevikt och att dragfordonets och släpfordonets sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton.
Observera att max släpvagnsvikt inte berörs alls här, utan det handlar bara om totalvikt. Det gör att man i det aktuella exemplet faktiskt får dra en släpvagn med max 1220 kg totalvikt på B-kort.
Dock så säget Trafikförordningen 1998:1276 4 kap 3§ att "Om en viss maximal släpvagnsvikt gäller för ett motordrivet fordon, får den sammanlagda vikten av dragna släpvagnar inte överstiga denna." Det gör att släpkärran vid det aktuella tillfället får väga max 450 kg.
Du kanske då invänder att det inte står bruttovikt i den texten, men då går vi tillbaka till lag 2001:559 som också har följande definition:
Släpvagnsvikt           Den sammanlagda vikten av en släpvagns egenvikt och last.
Kvarstår det några frågetecken nu?
772 Inlägg
7 januari 2013
Det du säger är ju samma sak som de andra säger.
Lagligt får han köra ett släp som har 1220kg totalvikt, men draganordningen är endast godkänd för 450kg.
Det är skillnad på vad som är lagligt och vad bil och drag klarar av.
772 Inlägg
7 januari 2013
Så detta är det som gäller som jag har förstått det efter den 19 Februari.
B-kort.
Sammanlagd totalvikt för både bil och släpvagn - 3500kg. (Bilens totalvikt + släpets totalvikt)
Eller,
Totalvikt på bil 3500kg + Ett släp med totalvikt på max 750kg.
Sen handlar det bara om vad bilen får dra. (Max släpvagnsvikt i registrerings beviset)
(All annan vikt osv är oviktig.)
Exempel 1:
Bil
Totalvikt: 1500kg
Max släpvagnsvikt:2000kg
Släp
Totalvikt: 2000kg
= 3500kg Lagligt
Exempel 2:
Bil
Totalvikt: 1500kg
Max släpvagnsvikt: 2000kg
Släp:
Totalvikt: 2100kg
= 3600kg Olagligt, inte ens om du inte lastar släpet fullt får du köra med det eftersom totalvikten på båda blir 3600kg.
Exempel 3:
Bil
Totalvikt: 3500kg
Släp
Totalvikt: 750kg
=4250kg lagligt.
Utökad B-kort
Sammanlagd totalvikt för både bil och släpvagn - 4250kg (Bilens totalvikt + släpets totalvikt)
Exempel 1:
Bil
Totalvikt: 1500kg
Max Släpvagnsvikt: 2750kg
Släp
Totalvikt: 2750kg
= 4250kg lagligt
Exempel 2:
Bil
Totalvikt: 1500kg
Släp
Totalvikt: 2800kg
= 4300kg olagligt
BE-kort
Totalvikt för bil max 3500kg + Totalvikt för släpvagn max 3500kg
Sammanlagd totalvikt på max 7000kg
Stämmer detta?
Senast redigerat av PoulZen (7 januari 2013)
Avstängd
10 388 Inlägg
7 januari 2013
#59
Ja, vad du skulle med ett så långt inlägg till för att konstatera att han bara får dra 450kg efter bilen? Att bilen teoretiskt klarar av över 1200kg är totalt ointressant, då draganordningen och/eller biltillverkaren satt stopp vid 450kg
Avstängd
10 388 Inlägg
7 januari 2013
#60
B-kort.
Eller,
Exempel 1:
Bil
Totalvikt: 1500kg
Släp
Totalvikt: 2000kg
= 3500kg Lagligt
Exempel 2:
Bil
Totalvikt: 1500kg
Släp:
Totalvikt: 2100kg
Exempel 3:
Bil
Totalvikt: 3500kg
Släp
Totalvikt: 750kg
=4250kg lagligt.
Utökad B-kort
Exempel 1:
Bil
Totalvikt: 1500kg
Släp
Totalvikt: 2750kg
= 4250kg lagligt
Exempel 2:
Bil
Totalvikt: 1500kg
Släp
Totalvikt: 2800kg
= 4300kg olagligt
BE-kort
Stämmer detta?
Ser väl ut att stämma alldeles ypperligt enligt mina morgongrumliga ögon
