2733
Hur mycket drar en b21a strombergsförgasare vid 4-5000 varv?
19 Inlägg
7 januari 2013
Tjenare som rubriken lyder så undrar jag vad en b21a med en strombergsförgasare ungefär drar vid 4-5000 varv i 35-40km/h, kan inte räkna ut det själv då bensinmätaren och trippelmätaren är ur funktion. Tacksam för svar!
118 Inlägg
7 januari 2013
en hel del, minst 2 l/mil skulle jag tro med förgasare och på så höga varv
17 Inlägg
7 januari 2013
Växla upp?
Men skulle gissa på runt 2 också. Beror ju självklart även på motstånd osv.
klabbarpan
3 041 Inlägg
7 januari 2013
Känns som att detta gäller en epa tralle..
2 024 Inlägg
7 januari 2013
Låter som vi pratar a-traktor här. Skulle tippa på 1,5-2,5. Svårt att säga, ska du köra lagligt kan du nog dra ner soppablandningen lite extra då motorn lär orka med den utväxlingen bra ändå.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
Legitimerad klåpare
212 Inlägg
7 januari 2013
med tanke på användarnamnet och övriga ämnen startade av "Trallan" så kan vi anta att de är en A-traktor han pratar om. jag är tveksam till att 2 liter milen räcker i den hastigheten och på dom varven.
5 119 Inlägg
7 januari 2013
min 190e drog ca 10 liter på 1,5 mil till bilprovningen när den skulle reggas. enda gången den gick lagligt, undra varför wink andra gången ja besikta så körde ja 5 växlad till stan med dubbellåda och ettan i bak. då tog den betydligt mindre:-P plocka av staget å bytte staget ut ur lådan på gatan åvanför bilprovningen:-) en halvtimme senare va den 5 växlad igen:-)
