Har idag kryssat av tre saker på "att göra" listan, fick ju en liten arbetsorder av bilprovningen. idag har jag iaf fixat:
Ryggstöder går nu att låsa, tidigare så låstes det aldrig så det var ej godkänt.
har fixat bromsljuset och blinkersen på höger sida, det var en kabel som lossnat
sen har jag spänt handbromsen så den tar.
Jag beställde även en ny blinkersspak, då den gamla va sliten så den fastnade aldrig när man blinkade åt höger, man var tvungen att hålla i spaken, och det var icke godkänt hos bilprovningen.
sen är det vänstra länkarmen bak kvar att fixa, en liten plåtbit som ska svettsas på plats, så nästa vecka blir det ombesiktning med förhoppningsvis blankt papper
sen framöver måste jag byta växellåda och koppling då den låda jag har är klappslut och låter förjävla illa, och lamellerna på kopplingen är det nog inte mycket kvar av.
/Ante
