3422
Renovering och ombyggnad av min volvo 242 m5
Volvo 242 med s38b36 Turbo! Byggd från grunden med det mesta. Är typ klar, bara massa småfix som man får rätta till ;) Mycket mos och byggd för att kunna drifta med. Projektet som spårade ur i massor :P
276 150 Visningar
Uppdaterades senast 6 mars 2016
279 Inlägg
13 januari 2013
Tänkte jag skulle dela med mig lite av min renovering av volvon smile
Det som ska göras är att få bilen i perfekt skick, allt ska lackas! Ska även byta dämpare runt om om bygga om framvagnen mm.. och en massa annat roligt
Har börjat med att rensa bilen ren då jag har blästring på gång
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-2f450b71cf1a938b2537553a7966e7a2.jpg
Och så var det tråkigaste gjort.. all asfalt matta borta med hjälp av lite värmepistol och skrapa
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-16c2f2bf0e6025aab4f04054637be833.jpg
Så nästa grej på listan blir att hänga ur maskin, men måste desvärre vänta en vecka tills jag får tillbaka min motorlyft sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-6ed2cef2d7113488fc94ed0db0f8fe45.jpg
Har även börjat bygga om opel kadett bromsok under tiden, så att dem ska passa på s60r skivorna bak till den hydraliska handbromsen. Tanken är ju att bilen ska besiktigas igen så att man kan köra ifrån lite bilar på lagligt vis big_smile
Har även lite funderingar på att byta färg på bilen, även om mossgrönt står mig varmt om hjärtat smile Så en annan ful färg jag har tänkt på är en gammal solid ljusblå ungefär som på gamla ford gt 40 fast något mörkare. Alla detaljer blir ju brandsläckar röd så som bur, motor länkarmar mm
Senast redigerat av Kellgren (16 januari 2013)
1 677 Inlägg
13 januari 2013
Ska följas! smile
2 121 Inlägg
13 januari 2013
ska följas
Bonntrimmare
620 Inlägg
14 januari 2013
Najs
Ingen minns tusen hk på pallbockar eller på ett papper för det är på gatan som respekten vinns! FiveStarRacing
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
279 Inlägg
14 januari 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-5d59cb0a54a55e0da432b1f8119a189f.jpg
Har varit iväg och lämnat lite delar på blästring/lack idag iaf smile så något vettigt gjort iaf!
279 Inlägg
17 januari 2013
Idag har jag varit och hämtat lite grejer från lacken smile Finns lite små grejer som inte är klara än men snart så!
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-e047503ad94ef1c3c1d0df7a3ec0a272.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-587f873a3d65d375140ddce625ee1b7c.jpg
Fjäderbenen blev gula så att det bryter fint mot resten
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-7d0d74a902144763f23834badb226cc4.jpg
Desvärre måste jag slipa och svetsa lite i bakaxeln för dem nya oken men det går ju alltid att bättra smile Blir till nästa grej att göra..
Var och grinade till mig nya utblås och dämpare av min kusin också för att kunna bygga dubbla 2.5 tums hela vägen, 3 tum var ju lite för klent och bygga avgastunnel är jag inte jätte sugen på. Så 4 tum downpipe ut till 2x2.5 kommer nog bli perfa big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-0d2d02aefb30209990172420cfe13d28.jpg
Givetvis ska dem kapas isär och komma ut ca 500mm ifrån varnadra i mitten! Tror jag kan bli najs iaf.
279 Inlägg
23 januari 2013
Har varit väldigt lite skruvande med min bil veckan, men har hunnit med att fräsa kolvar tillverkat länkarmar och gjort ett wg fäste till andra =P Dock så är mina bromsok till handbromsen färdiga, blev riktigt bra faktiskt big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-27e1f589d3edc04e6b66e54ea3878408.jpg
Och så här kommer dem sitta ungefär!
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-9ac44008773c789c23bbc0b65425bc8c.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-6dac83b7ee9fd35923e702c1b9986af3.jpg
Så nu är det bara en redig storstädning som behövs i garaget sen så åker motorn mm ur så jag kan få bilen på blästring/lack smile
Bilentusiast
268 Inlägg
23 januari 2013
Ser snyggt ut! Ska följas! smile
359 Inlägg
23 januari 2013
Jag vill se mer bilder från motorrummet och hur motorn sitter smile
279 Inlägg
24 januari 2013
Kanske till helgen =P
279 Inlägg
27 januari 2013
Har hängt ur motorn idag, men när jag skulle ställa ner den på en pall så orka jag trampa på en 4tums spik sad så ist för någon bild blev det sjukan =P Gör jävligt ont med en spik i hälen big_smile
GREASEMONKEY
822 Inlägg
27 januari 2013
Aj aj aj det lätt inte som en rolig upplevelse !
Mvh S.Österdahl
279 Inlägg
9 februari 2013
Nu har det hänt en hel del sista veckan.. Karossen är färdig blästrad och har även gjort nya topplagringar smile Öser på med massa bilder ist!
Dem nya topplagringarna jag gjort, hela 23mm lägre än orginal med sfäriska lager smile Kommer bli toppen med ny länkarmar senare!
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-7e59360727918431abe9a7c911eed84c.jpg
En liten bild på heffaklumpen, lika paff varje gång den kommer ur
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-02704ff27846ed25f3216b11120d09db.jpg
Före blästring
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-7afb2e5c99894c9aefe1148ca5bc1904.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-df4402f5981630611784d6d4dc75b22f.jpg
Efter blästring
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-cd877f235839e7056e7e8c2a78a3504d.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-d5c26849bc2c75f5fd17be0fc2abc8b3.jpg
Nästan ingen rost som behöver svetsas, så en grymt okej kaross för att vara från 75 big_smile
Det bästa med att bo nära jobbet smile man kan låna med sig lite bra grejer iblandhttps://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-70b9895c8237d8e2d2d0e2c50d41f8ed.jpg
Börjar också på att fundera på om inte bilen ska bli vit smile
hbxservice.com
1 471 Inlägg
9 februari 2013
roligt bygge! har ju sett många med vanlig 525 motor i smile men m5 , fan va ballt! kolla gärna in mitt projekt med ! smile
279 Inlägg
4 mars 2013
Då min Audi har svikit mig så läggs just nu pengar och tid på denna, måste ju ha en bil att ta sig runt med wink men sen jävlar ska den få ladda till stakarna vill hoppa ut! Men hoppas iaf på att få iväg 242 på lack inom en månad..! Har inte mycket rost att svetsa på den och hoppas på att jag får detta gjort inom en 2 veckor smile allt i mån om tid..
279 Inlägg
11 april 2013
Sådär då var man på gång med volvon igen smile Har tillbringat sista veckan med att gör bilen färdig för lite grundfärg med lite hjälp av en vän big_smile Så nu är all rost svetsad, och med förhoppningsvis är även all blästersand borta!
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-62e16da03faf4fa7cdb05c8a69ac57f0.jpg
Pro svetsaren Andreas big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-4c25d4e5f79448b0114ed0c2d1fac9ce.jpg
Svetsat och klart! Synd att jag inte tänkte på att ta bilder innan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-8eb47fad67d4c2c20b4748540f4c4536.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-4ac1907f9a83e0ecec0398930d4f4e93.jpg
Avslutade dagen med att lasta bilen för grundlack som kommer ske i helgen, ska bli riktigt kul!
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-8b15b2f636c2433791b15c59444852d9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-721fdc280775d1d7d0c5b161676c3200.jpg
Har även beställt polykarbonat till bakrutorna i rätt tjocklek för att det ska passa i orginal lister och se diskret ut
279 Inlägg
13 april 2013
Då var karossen grundad!! fan vad gott big_smile Så nu kan jag snart börja med att kitta och spackla lite.
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-a7de7d84fe4922c6315c6e695e1af47f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181048/181048-a598e0380b5ae73ddced48efc12a7b77.jpg
Gör riktigt mycket att få lite färg på bilen
359 Inlägg
13 april 2013
Trevligt, nu måste de va kul att skruva smile
279 Inlägg
13 april 2013
Kommer bli skit kul att skruva när allt blir lackat och utbytt smile lite som att bygga lego =P
359 Inlägg
17 april 2013
Du har ingen bild av ditt grenrör?
