3334
Bucklor på tak
29 Inlägg
19 januari 2013
Hej
har en volvo142:a med buckligt tak(0,5-1cm djup). enligt förra ägaren ska de ha blivit buckligt av takras. någon som har något bra tips på hur man kan fixa bucklor på taket. Eller måste taket bytas?
2 140 Inlägg
19 januari 2013
Är hela taket nertryckt eller är det små bucklor?
29 Inlägg
19 januari 2013
det är bucklor här och där på typ 10-15cm. hela taket är inte nertryckt
1 319 Inlägg
19 januari 2013
Är det mjuka bucklor så i med en baslåda och spela som satan! big_smile
Senast redigerat av Volvofarfar (19 januari 2013)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
2 140 Inlägg
21 januari 2013
Eller bort med innertaket och tryck ut dom igen. wink
Pedantisk Perfektionist
232 Inlägg
21 januari 2013
Förmodligen så måste taket bytas. Rikta så stora bulor på tak är ett helvete. Plåten sträcks tillslut och måste då krympas och gör du inte det rätt så är det bara att kapa ur taket och montera nytt smile
BMW/Alpina - Only the best is good enough
29 Inlägg
21 januari 2013
funkar ju inte att bara trycka ut dem hmm
ok tack för svar smile
