2813
Bränsletank V70R AWD -98
414 Inlägg
20 januari 2013
Hej.
Ska hjälpa svärfar att laga en bensinläcka på hans v70R awd -98.
Misstänker att slangen mellan ena tanken till den andra gått sönder. Men jag undrar vad den gröna slangen/kabeln som syns på första bilden uppe i högra hörnet är för något.
http://www.bildelsbasen.se/122-W871335.html
Bilen läcker på förarsidan precis där ena pumpen sitter så tror inte nu va det är för något är inblandat men vill helt enkelt veta va det är smile
Mvh Ankmeister
414 Inlägg
21 januari 2013
Misstänker att den gröna är en retur slang.
Bilen läcker bara bensin när motorn är igång, funkar bara ejektorpumpen när motorn är igång?
För sätter man bilen i läge 2 utan att starta den läcker det ingen bensin när du startar den så pissar den utav bara helvete vid ejektorpumpens sida.
Någon som vet
http://forumbilder.se/images/6a9200874342P1c72.jpg?width=150
Edit: går det att koppla bort halva Bensintanken? Att flytta eller dra en ny retur slang från BTR'en till bränsletanken med pump i och på något sätt blockera så det inte rinner ner någon bensin i den läckande bränsletanken?
Senast redigerat av Ankmeister (21 januari 2013)
