4590
S40 t4 går inte riktigt som det ska
83 Inlägg
21 januari 2013
hej jag har steg två chip i den och när jag gasar fullt så laggar den.. det jag har på bilen nu är öppet filter orginalspridare och sen steg 2 chip.. och frågan är då jag vill att han ska gå bättre och att dettta problem inte dyker upp mer.. sen söker jag lite billiga sidor med dump och så vidare i den stilen? någon som kan någon skriv gärna big_smilecool
Diagnostekniker
2 711 Inlägg
22 januari 2013
Hej.
Vad menar du med att den laggar? Spikningar eller turbo-lag?
Och strunta i att köpa en atmosfärisk dump, bilen kommer bara att gå skit.
Har själv gjort misstaget att köpa en dump till min.
Till att börja med så var fjädern för hård så trycket gick tillbaks ner i turbon - Icke bra.
Kortar du av fjädern och laddar på och kopplar ur eller torrvarvar så dör bilen när den närmar sig 1000v/min då du skjuter ut luften som LMM har mätt upp - Riktigt jävla irriterande.
Spar på dina slantar då en öppen dump är fullkomligt värdelöst på dessa motorer.
Up the RA
10 576 Inlägg
22 januari 2013
Dina tändspolar är trasiga.
Mixtra inte med dumpventiler, läs den klistrade tråden
-=[Performance by Torpis]=-
83 Inlägg
22 januari 2013
torpis jag kommer inte in där tydligen :S
är det så att den är trasig ?? men jag har öppet filter på den ju och det kan inte vara det ???
83 Inlägg
22 januari 2013
spikar menar ja
