2473
Problem med lufning B230FK hjälp
2 415 Inlägg
23 januari 2013
jag montera ner idag en B230FK i min 940, och montera även ny koppling.
och när vi skulle lufta kopplingen, så fick vi den inte att ta rätt. kopplingen tar endast i golvet. ca 1-2 cm och röra på mig med. och trycker man på kopplingen och tittar på "armen" så rör den sig mycket tycker jag. vi försökte lufta bra länge. såg ingen mer luft komma ut. var bra med tryck på oljan när man lossa nippeln...
så vad var man gjort för fel?
koppling skall allt vara monterad rätt. allt lira fint vid montering.
vad tror ni? fortsätta lufta?
..han är ju übersnabbish....svosh, svosh. borta med vinden....
Dom säger att man inte kan köpa kärlek för pengar... Då har dom inte åkt Audi!
83 Inlägg
23 januari 2013
var köpte du din koppling?
Senast redigerat av JanZonz (23 januari 2013)
9 Inlägg
23 januari 2013
Bytte ni till en original koppling?
Gaffeln till urtrampningslagret kan vara problem att få rätt ibland.
2 415 Inlägg
23 januari 2013
gaffeln skall vara på plats. allt hade samma storlek som innan.
