2776
A och ah? räkna ut?
236 Inlägg
24 januari 2013
Säg som jag som ska ha 1500a på steget om jag då kopplar 1500ah dit räcker det i 1h? Lr drar steget 1500a per minut lr hur funkar det?
370 Inlägg
24 januari 2013
Enkelt förklarat så kan man säga att ett batteri på 1500Ah kan leverera 1500A i en timme (eller 1A i 1500 timmar).
Detta är teoretiskt och de flesta batterier klarar inte att lämna 1500A utan snarare 100A (ett batteri per kW brukar man säga). Så om du har ett steg som drar 1500A (ca 18000W eftersom P=V*A) så behövs 18 batterier.. typ tongue
236 Inlägg
24 januari 2013
Fy fan smile steget levererar 16000rms vid 12.6v och 20000rms vid 16volt. Så jag behöver hur mycket batteri som helst då.....hur ska jag belasta batteriet när jag mäter ampere och volt?
Senast redigerat av JoKarN (24 januari 2013)
stRaend
24 januari 2013
tror väl iförsig att du väldigt sällan åker och dunkar med 16 000wrms konstant.. och ännu mindre att du står i en timme med avstängd bil.
vilospänning kan du mäta när bilen är avstängd eller igång. om du vill ha reda på hur många volt det ligger på när du spelar så mäter du givetvis när du spelar. eller vad var frågan egentligen?
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
24 januari 2013
Vad är det för gissningar här inne nu, 18st batterier?!
Ditt steg kan max i topparna dra 1500A säger du, det har jag ju ruggigt svårt att tro på.
Det du skall kika på när du skall ha batterier är CCA, om du skall burpa dB, eller om du vill kunna stå still med motorn av länge och spela, så måste du ha tillräcklig kapacitet i det, då är Ah det måttet du vill kika på.
Vad är det för steg?! Vi får börja med det, för jag tror inte en sekund på att du har ett steg som kommer dra 1500A kontinuerligt.
//Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
610 Inlägg
24 januari 2013
//Jonas
http://www.loudstore.se/soundigital--sd … c-179.aspx är vad han har.
236 Inlägg
24 januari 2013
//Jonas
Steget ska dra 1200a men tänkte ha extra på 300a
1 624 Inlägg
24 januari 2013
tror att 3B är bättre.
236 Inlägg
24 januari 2013
Vad är det?
2 353 Inlägg
24 januari 2013
Okej....jag skulle säga såhär: 3-4batterier, extremt grova kablar, och sen MÅSTE du skaffa betydligt större generator. Och då menar jag BETYDLIGT! Om det ens finns nåt som klarar av det steget vid normal bilkörning..
Det där steget är egentligen INTE avsett för att åka omkring och spela med i en vanlig bil. Det är tävlingssteg.
Senast redigerat av jonash (24 januari 2013)
236 Inlägg
24 januari 2013
Som sagt det ska tävlas med. smile
Olika
907 Inlägg
24 januari 2013
Vad drar man för matning till ett sånt steg?
1200 (tolvhundra) Ampere är MYCKET ström!
Hur stor kabelarea sväljer anslutningarna på steget, 2x500 mm2?
Fredrik
236 Inlägg
24 januari 2013
2st 50mm2 till plus och 2st 50mm2 till minus
stRaend
25 januari 2013
och 50mm2 kan man säkra av med 300A tror jag? vilket innebär att steget aldrig kan få mer än 600A? Men om du ska få ut 16 000w då så behöver du ha en spänning på ca 26v utan förluster någonstans om du bara kan få in 600A.. Rätta mig gärna om jag har fel.
EDIT: För att få ut 16 000w så behöver du ha in ca 1300A vid 12v , alltså säkra av 50mm2 kabel med 650A
Senast redigerat av stRaend (25 januari 2013)
236 Inlägg
25 januari 2013
det borde väll bli 2x50mm2 in 1200A vid 12.6v? lr förstår jag fel?
Senast redigerat av JoKarN (25 januari 2013)
1 435 Inlägg
25 januari 2013
Tävlar man i dBdrag på den nivån man bör göra med ett steg av den här modellen är säkringar inget man brukar.
236 Inlägg
25 januari 2013
Du får ju installations poäng? Där är ju säkringar med? Lr är jag helt ute och cyklar?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
25 januari 2013
Soundigital SD16k har nästan enbart använts i dbdrag´s streetklasser där de funkade bra för man drog bara bara en ton så högt man kunde, att lyssna på musik högt har inte direkt varit nåt man gjort med dom.
Och i dbdrag är det ingen installationspoäng, Psychlone och ESPL hade installationsbedömning osv men förmodligen kommer inget av de klasserna finnas att tävla i inom en överskådlig framtid.
Team-leader för Team1
236 Inlägg
