4031
Hur får man "YLANDE" ljud vid växling Volvo 940 turbo diesel?? :)
194 Inlägg
27 januari 2013
Hej jag har en Volvo 940 tdic, jag undrar hur man får det ylande ljudet vid växlingarna. Har rakt 3" rör från turbon och öppetluftfilter men det "ylar" inte ändå. Någon som har några tips på hur jag får fram ljudet?
Vissa faller för grupptryck andra för laddtryck :)
Kolla gärna min 945a turbo dizzel :)
1 230 Inlägg
27 januari 2013
höjer laddet wink
194 Inlägg
27 januari 2013
hoppar helst över att höja laddet, för att plomberingen på pumpen är kvar och motorn är helt orörd. Finns det inget annat sätt?
Amor Patriae Nostra Lex
2 258 Inlägg
27 januari 2013
som sagt.. höj laddet smile
Sump Runk Rätt O Slätt!
10 Inlägg
27 januari 2013
Nix ju högre ladd ju mer ylande, du behöver ju inte skruva på pumpen för att du höjer laddet lite
194 Inlägg
27 januari 2013
nä det e faktiskt sant, hur höjer man laddet på enklaste sätt? smile
10 Inlägg
27 januari 2013
sätt ett t-kors bara, vet du hur mycket den laddar nu eller
194 Inlägg
27 januari 2013
ingen aning vad den laddar nu men den är helt orginal smile
var sätter man t-korset?
1 Inlägg
27 januari 2013
Du sätter ett T-kors mellan turbon och wastegaten så att turbon får ladda längre, det ger dig ca 0,5 bar mer ladd smile
8 Inlägg
28 januari 2013
Ett litet tips bara..
Införskaffa dig en laddtrycks mätare så du har lite koll på läget! cool
Lev livet idag, man vet aldrig hur morgondagen kommer att se ut!
449 Inlägg
28 januari 2013
eftersom det är en diesel motor kan du helt enkelt slita bort wastegateslangen helt och hållet... en diesel motor ger bara laddtryck till mängden diesel du skickar in... finns inte wastegate på nån diesel motor som är av lite större kaliber.. och de går alldeles utmärkt att skruva på pumpen med plomberingen kvar var lite försiktig bara...
Full Fart Spar Tid!!!
194 Inlägg
28 januari 2013
Så jag klipper alltså slangen mellan turbon och wastegaten? Och sätter ett t-kors, i ett t-kors finns ju 3 uttag, 1 går mot wastegaten, 1 mot turbon, men var ska jag koppla det 3dje?
71 Inlägg
28 januari 2013
De tredje uttaget ska bara gå ut i ingenstanns.. du skapar en avsiktlig läcka med t-korset, så det tar längre tid innan wastegate öppnar...
194 Inlägg
28 januari 2013
aha okej men det borde ju vara samma sak som att bara dra av slangen från wastegaten? smile
194 Inlägg
28 januari 2013
låter kanske dumt att jag frågar man vilken slang kopplar jag in laddtrycksmätaren på? smile
71 Inlägg
28 januari 2013
Drar du slangen från wastegaten helt så öppnar den aldrig = släpper aldrig ut något övertryck. Och det är antingen den slangen du ska sätta laddtrycksmätare på eller om det finns nån bra slang på insuget smile Jag skulle dock koppla in laddtrycksmätare innan man börjar hålla på med t-kors.
194 Inlägg
28 januari 2013
man hade jag kunnat sätta ett T-kors mellan turbon och wastegaten, och på det tredje uttaget på t-korset kopplar jag in laddtrycksmätaren? smile
2 024 Inlägg
28 januari 2013
Nej, sätter du mätaren på t-korset så blir det inget ökat turbotryck.
Som någon skrev länre upp, du behöver inte sätta ett t-kors heller, klipp bort slangen bara. Funkar kanon.
Du behöver inte ha en mätare heller om du absolut inte vill ha det, men vill du ha det kan du koppla den till uttaget på turbon som du tar bort slangen på.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
194 Inlägg
28 januari 2013
men om jag vill ha kvar slangen och inte få ökat laddtryck, men vill ha laddtrycksmätare hade jag då kunnat sätta ett t-kors och kopplat in laddtrycksmätaren på? smile
71 Inlägg
28 januari 2013
Svar ja på sista frågan.
