4135
Är kupefläkten trasig?
208 Inlägg
27 januari 2013
Hej hej, har en VW Vento från -96 med climatronic anläggning. Nu i vintras kring jul när jag slog på tändningen så blinkade alla lampor på displayen till fläkten. Enligt manualen ska man då åka till verkstan...
Men sen så har fläkten haft sitt eget liv, ibland går den igång en stund sen börjar den som hacka och dör.
Sen slår man på den med handen hoppar den igång. Men nu börjar det bli svårare och svårare att få igång den... Oftast när man slår på tändningen går den igång, sen när man startar motorn så dör den.
Vad kan vara fel?
Anton
Senast redigerat av aantonh (27 januari 2013)
BMW e30
208 Inlägg
27 januari 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183595/183595-0f41e2e985402decd12c0940cf9cf8e0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183595/183595-093e739bdd8b09f9404237a433f9f47e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183595/183595-b6a55600cf1965d8a647d0cab556e11c.jpg
Lite bilder på hur fläkten ser ut, allting sitter i den stora lådan... Där för inte så sugen att börja riva i den, ser ut som om den är svår att sätta ihop igen, men eftersom att fläkten verkar glappa, tror ni att det är fläkten i sig? för om man slår till den med handen kan den börja funka perfekt en stund tills den pajar igen. Kanske någon sladd??
BEHÖVER VERKLIGEN HJÄLP SUGER ATT INTE HA FLÄKT PÅ VINTERN!!!
Anton
BMW e30
208 Inlägg
28 januari 2013
Är det verkligen ingen som har något förslag? Är det dåligt beskrivit? Säg till då så jag vet att jag måste förklarar om det.
BMW e30
Kokar ris
923 Inlägg
28 januari 2013
antagligen fläkten i sig som är trasig, men dubbelkolla genom att skjuta ström direkt på kablarna till fläkten, samt att mäta ifall det kommer ström fram till den
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
208 Inlägg
28 januari 2013
Det ska jag pröva, Tackar!
BMW e30
