4027
Nissan 200sx s13 -92 Kupéfläkt
19 Inlägg
28 januari 2013
Hej! Jag har fått ett problem och tänkte om någon vet var kablar etc. till kupefläkten går någonstans. Det är så att jag donade bakom hastighetsmätaren och även vid "stereo-facket" vid byte utav stereo samt inkoppling av mätare, efter det så fungerade kupefläkten inte, den ha slagit på sig ett par gånger men nu helt död så verkar som ett glapp någonstans. men tänkte höra om kablarna går bakom hastighetsmätaren, för är inte jätte sugen på att riva bort det igen om det inte gör det.
Eller om ni tror att det är ett sammanträffande och något annat som har gått sönder.
MVH
19 Inlägg
28 januari 2013
Glömde skriva att jag har tagit bort panelen över stereon och det nu, och kontakten som går in i kupéfläkts reglaget sitter i, samt att lägesväljaren till de olika fläktvalen fungerar, men inte själva fläkten om ni förstår hur jag menar
system7
737 Inlägg
3 februari 2013
du kan ju börja att kolla under handskfacket och kolla så ingen kabel har hoppat ur? smile
NISSAN 200SX S13 2JZ
kolla in projektet här-> GARAGET.org
