2579
Mutterjäveln får jag inte loss. Slang till bromsok.
327 Inlägg
30 januari 2013
eftersom värmen kom idag, fortsätte jag skruva på bil... Allt gick fint tills jag skulle byta sista bromsoket....
som dom flesta kanske vet ser det ju ut såhär : http://fuskbugg.se/dl/SYybDh/gdgs.png
Jag ringa in muttern jag pratar om eftersom bilden är dålig.... Den är jättenära påväg att bli rund.. redan blivit de på vissa ställen, så våga inte fortsätta..
Hur tycker ni jag ska fortsätta detta arbeta? värma som vissa säger vågar ja nog inte, eftersom tanken sitter precis ovanför... Säkert nån bränsleledning också.
prövat öppen nyckel och en polygrip... Men de bara glider så den blir mer rund..
fila kanske går.. inte säker,vad tror ni?`ska jag fila och krångla, eller är det bättre att köpa en ny bromsslang?
fyll i med era erfarenheter ang detta och vad ni tycker/tror blir bäst.
Förövrigt är bilen en golf 3a
det hela är på höger bak om det är till nån hjälp.
Senast redigerat av Dieselsmurfen (30 januari 2013)
1 160 Inlägg
30 januari 2013
lika bra att byta slang  när du ändå håller. på kostar inte mycket
2 401 Inlägg
30 januari 2013
Jag skulle ha skurit av slagen och vålda dit en hylsa om den är riktigt rund annars skulle jag ta ringen på nyckeln smile
Senast redigerat av Nybergrobin (30 januari 2013)
327 Inlägg
30 januari 2013
Okii=) vet du nått bra ställe att köpa slang på?
Okii,, får se om ja får på själva ringen då=)
klabbarpan
3 041 Inlägg
30 januari 2013
Ta en svets tång och greppa hårt smile funkar alltid för mig ^^
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
30 januari 2013
svetstång eller rörtång hade jag provat först om slangen är bra i övrigt. annars e d bara att skära av den å sätta oket i skruvstädet och försöka få loss de som är kvar!
327 Inlägg
30 januari 2013
Okej:D
Ska pröva med en rörtång nu litegranna, annars får jag se om jag får tag i svetstång. Slangen är väldigt fräsch och ganska ny ser det ut som..
Hjultomte
1 500 Inlägg
30 januari 2013
Banka på oket brukar hjälpa. Annars banka litt till wink
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
Försöker iaf
12 819 Inlägg
30 januari 2013
Svetstång som sagts tidigare fungerar perfekt. Byt slangen även om den annars är fräsch, du kommer annars ångra det nästa gång du ska ha lös slangen.
Mvh Tommy
47 Inlägg
30 januari 2013
testa om du får loss slangen i andra änden och sätt därefter den runddragna änden i skruvstädet och vrid oket.. eller byta slang om den blir alltför skadad..
17 Inlägg
30 januari 2013
http://www.autoexperten.se/ är bra på reservdelar! smile
27 Inlägg
30 januari 2013
Värma på bromsslang brukar inte bli jätte bra. Har du otur skjuter den isär slangen för bromsvätskan kokar när den blir varm. Men rörtång brukar funka:) lycka till:)
1 319 Inlägg
30 januari 2013
Så länge man inte får någon varm olja i ansiktet så är det ju nästan careface på det och fortsätta värma och sen skruva lös.
Jag antar att du menar att den 'skjuts ut' ur sin kontakt.
_----------'
327 Inlägg
30 januari 2013
Tack för alla kommenterarer och hjälp! får bli en ny slang!smile
