DojjanLarsson skrev:
AbbeO skrev:
Ser ut som du har oljeläckage vid bröstkåpan, byt de packningarna innan du stoppar i motorn, var ett helvete och göra det med motorn på plats i min E36.
Ser det med men verkar inte vara något allvarligt direkt, vi stoppar i den och ser hur det går, skulle det inte funka får vi lyfta ur den och byta helt enkelt! Motorn lär ju åka i och ur några gånger känner jag på mig..
Men tack för upplysningen!
sawier skrev:
Du har inte koll på var man kan få tag på innerskärmar bak? Schmiedmann verkar inte ha det, inte meca, mekonomen eller så heller
Vi köpte skärmarna på BMW men det var för 3-4 år sedan
Tror du inte de är tillfälligt slut och kommer i lager snart igen då?
Jag har nu i dagarna varit hos lokale BMW-återförsäljaren efter de bytt personal & plats & fått följande information:
HJULHUS INRE BAK VÄNSTER, artID 41111965239, 2045:- SEK
HJULHUS INRE BAK HÖGER, artID 41141939422, 2295:- SEK
HJULHUS YTTRE BAK VÄNSTER, artID, 41141972591, 1155:- SEK
HJULHUS YTTRE BAK HÖGER; artID, 41141972592, 1080:- SEK
BAKREPLÅT, artID 41341961518, 3135:- SEK
Allt finns i huvudlagret i Tyskland och Svenska återförsäljare kan ta hem.
