2800
Sänka V70R Awd med nivomat!
Falgfixaren.se
647 Inlägg
6 februari 2013
Tjenare!
När jag köpte min V70R var den sänkt fram men inte bak. Förra ägaren hade plockat bort coiloversen och satt på "original" fjädrar. Sen hade han köpt ett kit med dämpare + fjädrar från chassit.se. Så fram hade han monterat dämpare och fjädrar. Men bak så påstod han de satt "orginal" fjädrar. Men när vi idag skulle byta så såg vi att de satt röda fjädrar. Försökte hitta art nr. Men fick inte fram något. Så de vi gjorde var att montera på dom distanserna som ska sitta där.
Till min stora förvåning så va bilen lika hög när vi tog ner den, och även efter 2mils körning va den lika hög. Nu är frågan,
OM de är "original" fjädrar som är röda, så har vi ju satt på distanserna, då borde de väl bli lite lägre ?
OM de är sänkfjädrar, + distanser så borde den väl bli lägre då också ?
Men bilen är lika hög fortfarande, kan de va så att nivomaten kommer sjunka inatt och bilen är perfekt
imorgon när jag kommer ut tro ?
Nån som har samma erfarenhet av detta?
Tacksam för tips och trix
// bamze
Följ min Projekttråd HÄR!
Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
You might surprise people, but you're still gay
A.Sörman
1 299 Inlägg
6 februari 2013
Du har alltså tagit bort nivådämparna? å den är ändå lika hög?
Eller har du nivå dämparna kvar ja då blir den ju inte lägre med hjälp av några fjädrar ? big_smile
Falgfixaren.se
647 Inlägg
6 februari 2013
Nivådämparna sitter kvar men med 40mm distanser, som gör att dämparen flyttas ner.
Vilket innebär de skulle ju bli lägre antingen med sänk el original fjädrarna..
Sir
935 Inlägg
6 februari 2013
Nivådämparen kämpar för att komma upp så högt som möjligt. Sätter du distanser  den borde den bli högre. Mitt råd är att byta dämpare till utan nivå reglering.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
A.Sörman
1 299 Inlägg
6 februari 2013
ja har du tagit ner dom med distans å slängt på sänk fjädrar så ska den ju bli lägre.Dock är ju ett par sportdämpare bättre om den är väghållning man vill åt
Falgfixaren.se
647 Inlägg
6 februari 2013
"borde bli högre" ???
Distansen är ju för att lura den när de sitter sänkfjäder..
säljs ju till alla bilar med nivåreglering ..
